J’ai testé rapidement, ça semble boucler. Je suis obligé de désactiver l’automatisme autrement ma lumière s’allume 1sec après être éteinte par le bouton. Idem lorsque j’attends la fin de temps tampon.
J’ai le sentiment que l’interaction est traitée quel que soit l’état mon « bouton » que ce soit on ou off.
A 16:24:32, j’ai allumé la lumière avec le bouton.
A 16:24:32 j’ai éteint la lumière avec le bouton, mais elle s’est rallumée.
La lumière aurait dû s’éteindre 3 min âpres !!!
Une information peux etre importante, j’ai pas renseigné le capteur de mouvement (pour pas avoir de faux positif) et la porte est ouverte, donc capteur de porte a 1.
Voila le log
0000|[2021-10-22 16:24:32]DEBUG : Pull values
0001|[2021-10-22 16:24:32]DEBUG : --------------------------------
0002|[2021-10-22 16:24:32]DEBUG : START AUTOMATISME
0003|[2021-10-22 16:24:32]DEBUG : Automatisme type is: room
0004|[2021-10-22 16:24:32]DEBUG : Pull values
0005|[2021-10-22 16:24:32]DEBUG : START REFRESH VALUES with status / lumen / color / temperature: 1
0006|[2021-10-22 16:24:32]DEBUG : Binary light state
0007|[2021-10-22 16:24:32]DEBUG : Set new status 1 for: Lumière-pas-de-porte
0008|[2021-10-22 16:24:32]DEBUG : 1 equipments contain this automatisme
0009|[2021-10-22 16:24:32]DEBUG : 1 equipments are authorized
0010|[2021-10-22 16:24:32]DEBUG : --------------------------------
0011|[2021-10-22 16:24:32]DEBUG : START ROOM AUTOMATISME
0012|[2021-10-22 16:24:32]DEBUG : NO condition, true by default
0013|[2021-10-22 16:24:32]DEBUG : FOUND At least 1 intercation valid
0014|[2021-10-22 16:24:32]DEBUG : No Lumen sensor or volet or sun condition
0015|[2021-10-22 16:24:32]DEBUG : ALL conditions VALID
0016|[2021-10-22 16:24:32]DEBUG : Change light status to 1 for: Lumière-pas-de-porte
0017|[2021-10-22 16:24:32]DEBUG : AUTOM QUEUE :[{"time":1634912567,"instanceId":"6172c937e2fef","status":1,"eqLogic":"555","ponderation":500}]
0018|[2021-10-22 16:24:32]DEBUG : SET AUTOMATISME QUEUE : []
0019|[2021-10-22 16:24:32]DEBUG : Set new status Lumière-pas-de-porte
0020|[2021-10-22 16:24:32]DEBUG : WILL REFRESH WIDGET
0021|[2021-10-22 16:24:32]DEBUG : AUTOM QUEUE :[]
0022|[2021-10-22 16:24:32]DEBUG : SET AUTOMATISME QUEUE : [{"time":1634912672,"instanceId":"6172c9a028605","status":1,"eqLogic":"555","ponderation":500}]
0023|[2021-10-22 16:24:32]DEBUG : AUTOM QUEUE :[{"time":1634912672,"instanceId":"6172c9a028605","status":1,"eqLogic":"555","ponderation":500}]
0024|[2021-10-22 16:24:32]INFO : TOGGLE light on: Lumière-pas-de-porte
0025|[2021-10-22 16:24:32]DEBUG : start room closet with max time: 3
0026|[2021-10-22 16:24:32]DEBUG : AUTOM QUEUE :[{"time":1634912672,"instanceId":"6172c9a028605","status":1,"eqLogic":"555","ponderation":500}]
0027|[2021-10-22 16:24:42]DEBUG : Pull values
0028|[2021-10-22 16:24:42]DEBUG : --------------------------------
0029|[2021-10-22 16:24:42]DEBUG : START AUTOMATISME
0030|[2021-10-22 16:24:42]DEBUG : Automatisme type is: room
0031|[2021-10-22 16:24:42]DEBUG : Pull values
0032|[2021-10-22 16:24:42]DEBUG : 1 equipments contain this automatisme
0033|[2021-10-22 16:24:42]DEBUG : 1 equipments are authorized
0034|[2021-10-22 16:24:42]DEBUG : --------------------------------
0035|[2021-10-22 16:24:42]DEBUG : START ROOM AUTOMATISME
0036|[2021-10-22 16:24:42]DEBUG : NO condition, true by default
0037|[2021-10-22 16:24:42]DEBUG : FOUND At least 1 intercation valid
0038|[2021-10-22 16:24:42]DEBUG : No Lumen sensor or volet or sun condition
0039|[2021-10-22 16:24:42]DEBUG : ALL conditions VALID
0040|[2021-10-22 16:24:42]DEBUG : Change light status to 1 for: Lumière-pas-de-porte
0041|[2021-10-22 16:24:42]DEBUG : AUTOM QUEUE :[{"time":1634912672,"instanceId":"6172c9a028605","status":1,"eqLogic":"555","ponderation":500}]
0042|[2021-10-22 16:24:42]DEBUG : SET AUTOMATISME QUEUE : []
0043|[2021-10-22 16:24:42]DEBUG : START REFRESH VALUES with status / lumen / color / temperature: 0
0044|[2021-10-22 16:24:42]DEBUG : Binary light state
0045|[2021-10-22 16:24:42]DEBUG : Set new status 0 for: Lumière-pas-de-porte
0046|[2021-10-22 16:24:42]DEBUG : AUTOM QUEUE :[]
0047|[2021-10-22 16:24:42]DEBUG : SET AUTOMATISME QUEUE : [{"time":1634912682,"instanceId":"6172c9aac07ee","status":1,"eqLogic":"555","ponderation":500}]
0048|[2021-10-22 16:24:42]DEBUG : AUTOM QUEUE :[{"time":1634912682,"instanceId":"6172c9aac07ee","status":1,"eqLogic":"555","ponderation":500}]
0049|[2021-10-22 16:24:42]INFO : TOGGLE light on: Lumière-pas-de-porte
0050|[2021-10-22 16:24:42]DEBUG : Set new status Lumière-pas-de-porte
0051|[2021-10-22 16:24:42]DEBUG : WILL REFRESH WIDGET
0052|[2021-10-22 16:24:42]DEBUG : start room closet with max time: 3
0053|[2021-10-22 16:24:43]DEBUG : Pull values
0054|[2021-10-22 16:24:43]DEBUG : START REFRESH VALUES with status / lumen / color / temperature: 1
0055|[2021-10-22 16:24:43]DEBUG : Binary light state
0056|[2021-10-22 16:24:43]DEBUG : Set new status Lumière-pas-de-porte
0057|[2021-10-22 16:24:43]DEBUG : WILL REFRESH WIDGET
0058|[2021-10-22 16:24:43]DEBUG : Pull values
0059|[2021-10-22 16:24:43]DEBUG : --------------------------------
0060|[2021-10-22 16:24:43]DEBUG : START AUTOMATISME
0061|[2021-10-22 16:24:43]DEBUG : Automatisme type is: room
0062|[2021-10-22 16:24:43]DEBUG : 1 equipments contain this automatisme
0063|[2021-10-22 16:24:43]DEBUG : 1 equipments are authorized
0064|[2021-10-22 16:24:43]DEBUG : --------------------------------
0065|[2021-10-22 16:24:43]DEBUG : START ROOM AUTOMATISME
0066|[2021-10-22 16:24:43]DEBUG : NO condition, true by default
0067|[2021-10-22 16:24:43]DEBUG : FOUND At least 1 intercation valid
0068|[2021-10-22 16:24:43]DEBUG : No Lumen sensor or volet or sun condition
0069|[2021-10-22 16:24:43]DEBUG : ALL conditions VALID
0070|[2021-10-22 16:24:43]DEBUG : Change light status to 1 for: Lumière-pas-de-porte
0071|[2021-10-22 16:24:43]DEBUG : AUTOM QUEUE :[{"time":1634912682,"instanceId":"6172c9aac07ee","status":1,"eqLogic":"555","ponderation":500}]
0072|[2021-10-22 16:24:43]DEBUG : SET AUTOMATISME QUEUE : []
0073|[2021-10-22 16:24:43]DEBUG : AUTOM QUEUE :[]
0074|[2021-10-22 16:24:43]DEBUG : SET AUTOMATISME QUEUE : [{"time":1634912683,"instanceId":"6172c9ab4bc9c","status":1,"eqLogic":"555","ponderation":500}]
0075|[2021-10-22 16:24:43]DEBUG : AUTOM QUEUE :[{"time":1634912683,"instanceId":"6172c9ab4bc9c","status":1,"eqLogic":"555","ponderation":500}]
0076|[2021-10-22 16:24:43]INFO : TOGGLE light on: Lumière-pas-de-porte
0077|[2021-10-22 16:24:43]DEBUG : start room closet with max time: 3
0078|[2021-10-22 16:24:43]DEBUG : AUTOM QUEUE :[{"time":1634912683,"instanceId":"6172c9ab4bc9c","status":1,"eqLogic":"555","ponderation":500}]
0079|[2021-10-22 16:25:29]DEBUG : stop room closet
0080|[2021-10-22 16:25:29]DEBUG : Change light status to 0 for: Lumière-pas-de-porte
0081|[2021-10-22 16:25:29]DEBUG : AUTOM QUEUE :[{"time":1634912683,"instanceId":"6172c9ab4bc9c","status":1,"eqLogic":"555","ponderation":500}]
0082|[2021-10-22 16:25:29]DEBUG : ABORT AUTOMATISME, NO LONGER IN QUEUE
0083|[2021-10-22 16:25:29]DEBUG : END ROOM AUTOMATISME
0084|[2021-10-22 16:25:29]DEBUG : --------------------------------
0085|[2021-10-22 16:25:29]DEBUG : END AUTOMATISME
0086|[2021-10-22 16:25:29]DEBUG : --------------------------------
0087|[2021-10-22 16:25:47]DEBUG : stop room closet
0088|[2021-10-22 16:25:47]DEBUG : Change light status to 0 for: Lumière-pas-de-porte
0089|[2021-10-22 16:25:47]DEBUG : AUTOM QUEUE :[{"time":1634912683,"instanceId":"6172c9ab4bc9c","status":1,"eqLogic":"555","ponderation":500}]
0090|[2021-10-22 16:25:47]DEBUG : ABORT AUTOMATISME, NO LONGER IN QUEUE
0091|[2021-10-22 16:25:47]DEBUG : END ROOM AUTOMATISME
0092|[2021-10-22 16:25:47]DEBUG : --------------------------------
0093|[2021-10-22 16:25:47]DEBUG : END AUTOMATISME
0094|[2021-10-22 16:25:47]DEBUG : --------------------------------
0095|[2021-10-22 16:25:47]DEBUG : stop room closet
0096|[2021-10-22 16:25:47]DEBUG : Change light status to 0 for: Lumière-pas-de-porte
0097|[2021-10-22 16:25:47]DEBUG : AUTOM QUEUE :[{"time":1634912683,"instanceId":"6172c9ab4bc9c","status":1,"eqLogic":"555","ponderation":500}]
0098|[2021-10-22 16:25:47]DEBUG : ABORT AUTOMATISME, NO LONGER IN QUEUE
0099|[2021-10-22 16:25:47]DEBUG : END ROOM AUTOMATISME
0100|[2021-10-22 16:25:47]DEBUG : --------------------------------
0101|[2021-10-22 16:25:47]DEBUG : END AUTOMATISME
0102|[2021-10-22 16:25:47]DEBUG : --------------------------------
0103|[2021-10-22 16:27:32]DEBUG : stop room closet
0104|[2021-10-22 16:27:32]DEBUG : Change light status to 0 for: Lumière-pas-de-porte
0105|[2021-10-22 16:27:32]DEBUG : AUTOM QUEUE :[{"time":1634912683,"instanceId":"6172c9ab4bc9c","status":1,"eqLogic":"555","ponderation":500}]
0106|[2021-10-22 16:27:32]DEBUG : ABORT AUTOMATISME, NO LONGER IN QUEUE
0107|[2021-10-22 16:27:32]DEBUG : END ROOM AUTOMATISME
0108|[2021-10-22 16:27:32]DEBUG : --------------------------------
0109|[2021-10-22 16:27:32]DEBUG : END AUTOMATISME
0110|[2021-10-22 16:27:32]DEBUG : --------------------------------
0111|[2021-10-22 16:27:42]DEBUG : stop room closet
0112|[2021-10-22 16:27:42]DEBUG : Change light status to 0 for: Lumière-pas-de-porte
0113|[2021-10-22 16:27:42]DEBUG : AUTOM QUEUE :[{"time":1634912683,"instanceId":"6172c9ab4bc9c","status":1,"eqLogic":"555","ponderation":500}]
0114|[2021-10-22 16:27:42]DEBUG : ABORT AUTOMATISME, NO LONGER IN QUEUE
0115|[2021-10-22 16:27:42]DEBUG : END ROOM AUTOMATISME
0116|[2021-10-22 16:27:42]DEBUG : --------------------------------
0117|[2021-10-22 16:27:42]DEBUG : END AUTOMATISME
0118|[2021-10-22 16:27:42]DEBUG : --------------------------------
0119|[2021-10-22 16:27:43]DEBUG : stop room closet
0120|[2021-10-22 16:27:43]DEBUG : Change light status to 0 for: Lumière-pas-de-porte
0121|[2021-10-22 16:27:43]DEBUG : AUTOM QUEUE :[{"time":1634912683,"instanceId":"6172c9ab4bc9c","status":1,"eqLogic":"555","ponderation":500}]
0122|[2021-10-22 16:27:43]INFO : TOGGLE light off: Lumière-pas-de-porte
0123|[2021-10-22 16:27:43]DEBUG : AUTOM QUEUE :[{"time":1634912683,"instanceId":"6172c9ab4bc9c","status":1,"eqLogic":"555","ponderation":500}]
0124|[2021-10-22 16:27:43]DEBUG : SET AUTOMATISME QUEUE : []
0125|[2021-10-22 16:27:43]DEBUG : END ROOM AUTOMATISME
0126|[2021-10-22 16:27:43]DEBUG : --------------------------------
0127|[2021-10-22 16:27:43]DEBUG : END AUTOMATISME
0128|[2021-10-22 16:27:43]DEBUG : --------------------------------
0129|[2021-10-22 16:27:43]DEBUG : Pull values
0130|[2021-10-22 16:27:43]DEBUG : --------------------------------
0131|[2021-10-22 16:27:43]DEBUG : START AUTOMATISME
0132|[2021-10-22 16:27:43]DEBUG : Automatisme type is: room
0133|[2021-10-22 16:27:43]DEBUG : 1 equipments contain this automatisme
0134|[2021-10-22 16:27:43]DEBUG : 1 equipments are authorized
0135|[2021-10-22 16:27:43]DEBUG : --------------------------------
0136|[2021-10-22 16:27:43]DEBUG : START ROOM AUTOMATISME
0137|[2021-10-22 16:27:43]DEBUG : NO condition, true by default
0138|[2021-10-22 16:27:43]DEBUG : FOUND At least 1 intercation valid
0139|[2021-10-22 16:27:43]DEBUG : No Lumen sensor or volet or sun condition
0140|[2021-10-22 16:27:43]DEBUG : ALL conditions VALID
0141|[2021-10-22 16:27:43]DEBUG : Change light status to 1 for: Lumière-pas-de-porte
0142|[2021-10-22 16:27:43]DEBUG : AUTOM QUEUE :[]
0143|[2021-10-22 16:27:43]DEBUG : SET AUTOMATISME QUEUE : []
0144|[2021-10-22 16:27:43]DEBUG : AUTOM QUEUE :[]
0145|[2021-10-22 16:27:43]DEBUG : SET AUTOMATISME QUEUE : [{"time":1634912863,"instanceId":"6172ca5fe0ba0","status":1,"eqLogic":"555","ponderation":500}]
0146|[2021-10-22 16:27:43]DEBUG : AUTOM QUEUE :[{"time":1634912863,"instanceId":"6172ca5fe0ba0","status":1,"eqLogic":"555","ponderation":500}]
0147|[2021-10-22 16:27:43]INFO : TOGGLE light on: Lumière-pas-de-porte
0148|[2021-10-22 16:27:43]DEBUG : start room closet with max time: 3
0149|[2021-10-22 16:27:43]DEBUG : Pull values
0150|[2021-10-22 16:27:43]DEBUG : START REFRESH VALUES with status / lumen / color / temperature: 0
0151|[2021-10-22 16:27:43]DEBUG : Binary light state
0152|[2021-10-22 16:27:43]DEBUG : Set new status 0 for: Lumière-pas-de-porte
0153|[2021-10-22 16:27:44]DEBUG : Set new status Lumière-pas-de-porte
0154|[2021-10-22 16:27:44]DEBUG : WILL REFRESH WIDGET
0155|[2021-10-22 16:27:44]DEBUG : AUTOM QUEUE :[{"time":1634912863,"instanceId":"6172ca5fe0ba0","status":1,"eqLogic":"555","ponderation":500}]
0156|[2021-10-22 16:27:44]DEBUG : Pull values
0157|[2021-10-22 16:27:44]DEBUG : START REFRESH VALUES with status / lumen / color / temperature: 1
0158|[2021-10-22 16:27:44]DEBUG : Binary light state
0159|[2021-10-22 16:27:44]DEBUG : Set new status 1 for: Lumière-pas-de-porte
0160|[2021-10-22 16:27:44]DEBUG : Set new status Lumière-pas-de-porte
0161|[2021-10-22 16:27:44]DEBUG : WILL REFRESH WIDGET
0162|[2021-10-22 16:27:44]DEBUG : Pull values
0163|[2021-10-22 16:27:44]DEBUG : --------------------------------
0164|[2021-10-22 16:27:44]DEBUG : START AUTOMATISME
0165|[2021-10-22 16:27:44]DEBUG : Automatisme type is: room
0166|[2021-10-22 16:27:44]DEBUG : 1 equipments contain this automatisme
0167|[2021-10-22 16:27:44]DEBUG : 1 equipments are authorized
0168|[2021-10-22 16:27:44]DEBUG : --------------------------------
0169|[2021-10-22 16:27:44]DEBUG : START ROOM AUTOMATISME
0170|[2021-10-22 16:27:44]DEBUG : NO condition, true by default
0171|[2021-10-22 16:27:44]DEBUG : FOUND At least 1 intercation valid
0172|[2021-10-22 16:27:44]DEBUG : No Lumen sensor or volet or sun condition
0173|[2021-10-22 16:27:44]DEBUG : ALL conditions VALID
0174|[2021-10-22 16:27:44]DEBUG : Change light status to 1 for: Lumière-pas-de-porte
0175|[2021-10-22 16:27:44]DEBUG : AUTOM QUEUE :[{"time":1634912863,"instanceId":"6172ca5fe0ba0","status":1,"eqLogic":"555","ponderation":500}]
0176|[2021-10-22 16:27:44]DEBUG : SET AUTOMATISME QUEUE : []
0177|[2021-10-22 16:27:44]DEBUG : AUTOM QUEUE :[]
0178|[2021-10-22 16:27:44]DEBUG : SET AUTOMATISME QUEUE : [{"time":1634912864,"instanceId":"6172ca6084da5","status":1,"eqLogic":"555","ponderation":500}]
0179|[2021-10-22 16:27:44]DEBUG : AUTOM QUEUE :[{"time":1634912864,"instanceId":"6172ca6084da5","status":1,"eqLogic":"555","ponderation":500}]
0180|[2021-10-22 16:27:44]INFO : TOGGLE light on: Lumière-pas-de-porte
0181|[2021-10-22 16:27:44]DEBUG : start room closet with max time: 3
0182|[2021-10-22 16:27:44]DEBUG : AUTOM QUEUE :[{"time":1634912864,"instanceId":"6172ca6084da5","status":1,"eqLogic":"555","ponderation":500}]
0183|[2021-10-22 16:28:06]DEBUG : Pull values
0184|[2021-10-22 16:28:06]DEBUG : Pull values
0185|[2021-10-22 16:28:06]DEBUG : --------------------------------
0186|[2021-10-22 16:28:06]DEBUG : START AUTOMATISME
0187|[2021-10-22 16:28:06]DEBUG : Automatisme type is: room
0188|[2021-10-22 16:28:06]DEBUG : START REFRESH VALUES with status / lumen / color / temperature: 0
0189|[2021-10-22 16:28:06]DEBUG : Binary light state
0190|[2021-10-22 16:28:06]DEBUG : Set new status 0 for: Lumière-pas-de-porte
0191|[2021-10-22 16:28:06]DEBUG : Automatisme not activated see dedicated command to activate
0192|[2021-10-22 16:28:06]DEBUG : END AUTOMATISME
0193|[2021-10-22 16:28:06]DEBUG : --------------------------------
0194|[2021-10-22 16:28:06]DEBUG : Set new status Lumière-pas-de-porte
0195|[2021-10-22 16:28:06]DEBUG : WILL REFRESH WIDGET
0196|[2021-10-22 16:28:06]DEBUG : AUTOM QUEUE :[{"time":1634912864,"instanceId":"6172ca6084da5","status":1,"eqLogic":"555","ponderation":500}]
