Après avoir migré sous ZwaveJs, j’ai un souci d’actualisation des informations de consommations sur plusieurs modules (principalement des Qubino).
La consommation en kWh n’est jamais actualisée (elle l’était bien avant sous OpenZWave), même si je mets du polling. Ca ne fonctionne que lorsque je vais dans valeur et que je vais un refresh dans la catégorie Meter.
Bonjour @Asarus , je ne sais pas si ça peu t’aider mais tu peux essayer, j’avais ce problème sur un module philio et j’ai dû changer les associations dans groupes avant elles étaient sur (Root) et j’ai tous supprimé et j’ai ensuite mis sur (0)
J’ai essayé la semaine dernière et laissé tourner… rien de mieux malheureusement.
Cela concerne visiblement uniquement mes relais Qubino ZMNHAD1; les autres équipements avec consommation s’actualisent bien.
