bonjour à tous,
le module Zwave REMOTEC - ZRC-90 est il compatible avec jeedom ?
peut on lancer des scénarios ou des commandes ?
En êtes vous content ?
bonjour à tous,
Oui compatible, je l avais testé pendant 3 mois après passé à autre chose.
Mais bien fonctionnel 3 commandes par bouton
Merci, et tu es passé à quoi à la place ?
Les boutons Xiaomi, car je ne savais jamais ou la mettre, alors que les boutons sont dispatchés a des endroits stratégiques
ok merci, tu en été content ?
j’ai regardé la doc mais la procédure pour l’inclure dans jeedom n’est pas claire ? Tu t’en souviens ?
merci
Désolé je ne m en souviens plus,
Oui elle fonctionnait bien, très réactive
je viens de la sortir du placard, pour l’inclusion, juste 1 appuis sur le bouton L à l’arrière, même chose pour l’exclusion
Merci beaucoup c’est très sympa de ta part, tu ne t’en sers plus ? Tu le revendrais.?
Pas de quoi, non je garde pour le mettre plus tard dans mon bureau
Pas de soucis, merci beaucoup en tout cas…
avez-vous pu faire des associations directes entre la ZRC90 et un module par exemple ?
Bonjour, je viens aussi de re-tenter l’utilisation de la télécommande Remotec ZRC-90. Pour l’instant pas de problème pour les scenes. Je cherche aussi à passer par les associations. Je n’ai pas encore trouvé malheureusement. Si quelqu’un à trouver la solution, je pense que cela pourrait intéresser plusieurs personnes ici.
réponse de Domadoo:
« ZRC-90 est un contrôleur de scènes. Donc pas d’association possible »
Le Sunricher le fait: SUNRICHER - Contrôleur de scènes 8 boutons 4 zones Z-Wave+
Bonjour à tous j aimerai bien utiliser Comptabilité la télécommande Remotec ZRC-90 pour regrouper plusieurs télécommande de volets roulants sur une seule, et je suis perdu je n’ arrive pas a configurer si quelqu’un peut m aider svp…
Merci de votre entraide.
Il n’est pas possible de faire des associations directes. Il faut utiliser la valeur de la commande Scene
en tant que déclencheur de scenario et faire les actions souhaitées suivant la valeur.
Les valeurs sont de la forme XY avec :
Par exemple, un double clic sur le bouton 3 donnera la valeur 33.
Note : Il faut bien s’assurer que la répétition des valeurs est activée pour cette commande (ce qui est normalement le cas lors de l’inclusion de cette télécommande).
Bonjour, je suis avec une smart et avec le plugin zwave.
Quand je fait l’inclusion du module je n’ai que 2 commandes qui ne me serve à rien ( a priori)
Si je presse sur un bouton j’ai
2023-01-13 06:46:46.194 Info, Node038, ApplicationCommandHandler - Unhandled Command Class 0x84
Est ce que quelqu’un a pu créer le module et l’utilisera avec le plugin zwave?
ma config
les logs de l’instal
2023-01-13 06:46:30.692 Info, FUNC_ID_ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK:
2023-01-13 06:46:30.692 Info, ADD_NODE_STATUS_NODE_FOUND
2023-01-13 06:46:30.694 Info, FUNC_ID_ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK:
2023-01-13 06:46:30.694 Info, ADD_NODE_STATUS_ADDING_CONTROLLER
2023-01-13 06:46:30.694 Info, Adding controller ID 38
2023-01-13 06:46:30.720 Info, Node015, Received Battery report from node 15: level=100
2023-01-13 06:46:31.056 Info, Node015, Received SensorMultiLevel report from node 15, instance 1, Luminance: value=0lux
2023-01-13 06:46:31.101 Info, Node013, Received Meter report from node 13: Power=50.8W
2023-01-13 06:46:31.149 Info, Node015, Received SensorMultiLevel report from node 15, instance 1, Relative Humidity: value=47%
2023-01-13 06:46:31.204 Info, Node015, Received SensorMultiLevel report from node 15, instance 1, Ultraviolet: value=0
2023-01-13 06:46:31.259 Info, Node015, Received Wakeup Notification from node 15
2023-01-13 06:46:31.260 Info, Node015, Node 15 has been marked as awake
2023-01-13 06:46:31.260 Info, Node015, AlarmCmd_Get Not Supported on this node
2023-01-13 06:46:34.550 Info, Node003, Received Meter report from node 3: Energy=701.374kWh
2023-01-13 06:46:34.551 Info, Node003, Previous value was 701.374kWh, received 10 seconds ago.
2023-01-13 06:46:38.039 Info, FUNC_ID_ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK:
2023-01-13 06:46:38.039 Info, ADD_NODE_STATUS_PROTOCOL_DONE
2023-01-13 06:46:38.040 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x4a) - Add Node Stop: 0x01, 0x04, 0x00, 0x4a, 0x05, 0xb4
2023-01-13 06:46:38.135 Info, contrlr, FUNC_ID_ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK:
2023-01-13 06:46:38.136 Info, contrlr, ADD_NODE_STATUS_DONE
2023-01-13 06:46:38.136 Info, Node038, Basic device class (0x01) - Controller
2023-01-13 06:46:38.136 Info, Node038, Generic device Class (0x01) - Remote Controller
2023-01-13 06:46:38.136 Info, Node038, Specific device class (0x06) - Remote Control Simple
2023-01-13 06:46:38.136 Info, Node038, COMMAND_CLASS_BASIC is not mapped
2023-01-13 06:46:38.136 Info, Node038, Mandatory Command Classes for Node 38:
2023-01-13 06:46:38.136 Info, Node038, None
2023-01-13 06:46:38.136 Info, Node038, Mandatory Command Classes controlled by Node 38:
2023-01-13 06:46:38.136 Info, Node038, Optional command classes for node 38:
2023-01-13 06:46:38.136 Info, Node038, Initilizing Node. New Node: true (true)
2023-01-13 06:46:38.219 Info, mgr, Manager::WriteConfig completed for driver with home ID of 0xff989bf7
2023-01-13 06:46:39.235 Info, Node038, ApplicationCommandHandler - Unhandled Command Class 0x84
2023-01-13 06:46:42.189 Info, Node038, ApplicationCommandHandler - Unhandled Command Class 0x84
2023-01-13 06:46:43.190 Info, Node038, ApplicationCommandHandler - Unhandled Command Class 0x84
2023-01-13 06:46:44.182 Info, Node038, ApplicationCommandHandler - Unhandled Command Class 0x84
2023-01-13 06:46:45.193 Info, Node038, ApplicationCommandHandler - Unhandled Command Class 0x84
Fait un ticket ça sera le plus efficace et utile pour la communauté.
