Je ne voudrais pas avoir l’air d’insister mais @Nemeraud a écrit un bloc code a insérer dans un scénario qui fait exactement ça.
Comme la lecture du post pose apparemment problème, en voici une copie. La première partie détecte les noeuds morts, la deuxième relance le daemon z-wave si le buffer est plein.
// Parameters
$API_Key = votre clé API;
$Ping_Wait = 15;
$message = 'Module(s) DEAD : ';
$tagerror = 0;
// Liste des modules DEAD et ACTIF
$scenario->setLog('**********************************************************');
$scenario->setLog('***** Liste des modules DEAD et ACTIF *****');
// $scenario->setLog('Module :'.$id);
$url_health = 'http://localhost:8083/network?apikey=' .$API_Key .'&type=info&info=getHealth';
$content = file_get_contents($url_health);
$results = json_decode($content, true);
$success = $results["state"];
if ($success == 'ok') {
$scenario->setLog('***** ACCES OK');
$devices = $results["result"]["devices"];
$node_errors = array();
foreach ($devices as $node_id => $node_values) {
$isFailed = $node_values["data"]["isFailed"]["value"];
$isEnable = $node_values["data"]["is_enable"]["value"];
//$scenario->setLog('DEBUG : Failed : '.$isFailed .' Enable : '.$isEnable);
if ($isFailed & $isEnable) {
$node_name = $node_values["data"]["description"]["name"];
if (count($node_errors) == 0) {
$scenario->setLog('Module :'.$node_id .' '.$node_name.' est en erreur');
$message = $message.$node_id .' '.$node_name.' ';
$ToPing_List[] = $node_id;
$tagerror = 1;
} else {
$scenario->setLog('Module :'.$node_id .' '.$node_name.' est en OK');
} else {
$scenario->setLog('ERREUR API :'.$results["result"]);
// ALERTE
if ( $tagerror == 1 ) {
$scenario->setLog('***** ENVOI ALERTE');
$cmd=cmd::byString('#[Communication][Centre communication][Envoi Alerte Antoine]#');
$cmd->execCmd($options=array('title'=>'ALERTE ZWAVE', 'message'=> "$message"), $cache=0);
// Ping a list of elements
$scenario->setLog('***** Ping *****');
foreach($ToPing_List as $id){
$scenario->setLog('Ping Module :'.$id);
$url_ping = 'http://localhost:8083/node?apikey=' .$API_Key .'&node_id=' .$id .'&type=action&action=testNode';
file_get_contents($url_ping);
sleep($Ping_Wait);
$pathlog=log::getPathToLog('openzwaved');
if (file_exists($pathlog) && shell_exec('grep "Not enough space in stream buffer" ' . $pathlog . ' | wc -l') > 0)
$scenario->setLog('Not enough space in stream buffer detected');
log::add('openzwave', 'error', 'Not enough space in stream buffer detected');
log::clear('openzwaved');
shell_exec('sudo pkill -f openzwaved.py');
openzwave::deamon_stop();
sleep(5);
openzwave::deamon_start();
