Ca marche impeccable.
J’ai programmé une exécution par heure, je pense que c’est largement suffisant.
Le temps d’exécution quand tout va biien est inférieur à la seconde.
En revanche, il ne faut pas avoir trop de noeuds à réveiller mais ce n’est pas le but non plus.
Je viens de tester avec le message d’alerte sous forme de SMS. Effectuivement, c’est sympa.
As-tu supprimé la liste des modules que tu testes dans ton log?
Je ne la vois plus apparaitre.
Ceci étant, si c’est le cas, je préfère, avoir la liste de ceux qui marchent ne présente pas vraiment d’intérêt.
Bon j’ai pas été assez rapide, mais c’est bien le script dont je parlais.
Le mien est planifié toutes les 5 minutes.
Dans mon scénario j’ai 2 blocs code, le premier gère l’erreur « Not enough space in stream buffer detected » et le second test les noeuds morts.
Premier bloc :
$pathlog=log::getPathToLog('openzwaved');
if (file_exists($pathlog) && shell_exec('grep "Not enough space in stream buffer" ' . $pathlog . ' | wc -l') > 0)
$scenario->setLog('Not enough space in stream buffer detected');
log::add('openzwave', 'error', 'Not enough space in stream buffer detected');
log::clear('openzwaved');
shell_exec('sudo pkill -f openzwaved.py');
openzwave::deamon_stop();
sleep(5);
openzwave::deamon_start();
Deuxième bloc :
// Parameters
$API_Key = 'API KEY';
$Ping_Wait = 15;
// Get list of all elements on sector
$scenario->setLog('**********************************************************');
$scenario->setLog('***** Get list *****');
$url_GetInfo = 'http://localhost:8083/network?apikey=' .$API_Key .'&type=info&info=getNodesList';
$Alim_List = array();
$ToPing_List = array();
$content = (file_get_contents($url_GetInfo));
$All_Info = json_decode($content, true);
$All_node = $All_Info["result"]["devices"];
foreach($All_node as $key => $value){
$Alim = $value["capabilities"]["isListening"];
$Controller = $value["description"]["is_static_controller"];
if(($Alim == 1) and ($Controller != 1)){
$test = $value["description"]["product_name"];
$Alim_List[] = $key;
$scenario->setLog('Number of elements: ' .count($Alim_List));
// Get health of a list of elements
$scenario->setLog('***** Health *****');
foreach($Alim_List as $id){
// $scenario->setLog('Module :'.$id);
$url_health = 'http://localhost:8083/node?apikey=' .$API_Key .'&node_id=' .$id .'&type=info&info=getHealth';
$Node_health_tmp = file_get_contents($url_health);
$Node_health = json_decode($Node_health_tmp);
if ($Node_health->result->data->isFailed->value){
$scenario->setLog('Module :'.$id .' is on error');
$ToPing_List[] = $id;
else{
//$scenario->setLog('no problem for Module ' .$id);
// Ping a list of elements
$scenario->setLog('***** Ping *****');
foreach($ToPing_List as $id){
$scenario->setLog('Ping Module :'.$id);
$url_ping = 'http://localhost:8083/node?apikey=' .$API_Key .'&node_id=' .$id .'&type=action&action=testNode';
file_get_contents($url_ping);
sleep($Ping_Wait);
J’ai jamais eu de problème avec ce scénario. Je suis en Jeedom V3 à jour.
Bonne soirée,
Je cherche en vain où mettre cette partie de code…pouvez vous m’aider ?
Avant de faire un scenario pur la fréquence de redémarrage du ping,
faut-il mettre ce code dans la partie « requête » du plugin script en mode « http »,« script » ?
