Module Volet Zigbee Schneider S5x0567W
Bonjour à tous, j’essaye d’intégrer de nouveaux modules Zigbee Schneider S5x0567W avec une Atlas et le module est bien appairé. Les commandes fonctionnent bien, cependant c’est la position du volet roulant que je n’arrive pas a régler. La durée de montée et descente prend 30 secondes en temps réel mais le décompte de « Etat position » en % qui s’active dès qu’une action est lancée prend 2 minutes. J’ai essayé de modifier certaines valeurs en vain. Comment modifier cette valeur.Merci d’avance pour votre aide.
Pour modifier une valeur il faut cliquer dans le champ pour y mettre le curseur ensuite prendre le bidule devant soit avec plein de touches et taper dessus (délicatement). Ne pas oublier de sauvegarder à la fin.
C’est un peu près tout ce qu’on peut répondre vu les infos données et la clarté de votre question.
Si vous souhaitez une réponse plus pertinente, ne pas hésiter à fournir plus d’informations tel que logs, page santé jeedom, capture d’écran qui illustre le problème etc
Merci Mips d’avoir pris le temps de répondre.
J’ai pris une capture d’écran qui concerne les commandes du module Schneider ainsi que les lots du module.
Je reformule ma question, et je vais essayer d’être le plus clair possible. Je viens d’acheter les modules Schneider pour un volet roulant, il s’agit de module zigbee qui est connecté à ma jeedom Atlas grâce au plug-in Z2m. J’ai correctement associer le module au plugin et toutes les commandes apparaissent bien dans le module. Il y a plusieurs commandes, ouvrir fermer, stop, ce qui est normal pour ce type d’équipement et il y a en plus un état de position du volet (open, close) avec une autre commande associée à un slider. Ma question concerne le paramétrage de la position du volet qui, à mon avis, utilise une temporisation pour effectuer cette commande. J’ai donc regardé dans toutes les commandes du module et j’ai essayé de modifier certains paramètres comme tu pourras le voir sur la capture d’écran. Aucune de mes modifications n’a pu solutionner mon problème à savoir pouvoir utiliser le slider de position du volet pour contrôler la montée et la descente. Pour reprendre les données précédemment citées, mon volet roulant s’ouvre ou se ferme complètement en 30 secondes, mais la temporisation associée aux modules se déroule en deux minutes, ce qui signifie que si je ferme mon volet quand ce dernier arrive en bas, et donc en fin de course, l’état du volet indique que ce dernier est ouvert à 20 %. je pense donc qu’il faut modifier le temps d’exécution des commandes, mais je ne sais pas comment faire. En espérant avoir été un peu plus clair.
Dis moi si cela ne suffit pas.
![Capture d’écran 2024-06-16 à 18.09.14|690x376]
(upload://8UIIME7Rjb1y7Tzlz3UnXnmLVMw.jpeg)
Log Volets.pdf (94,1 Ko)
La capture ne s’affiche pas, problème de copier/coller je pense
J’ai essayé d’éditer le message pour ajouter des espaces, généralement ca suffit pour débloquer mais ici ce n’est pas le cas.
Il faudrait reposter l’image.
Concernant les logs, pouvez-vous coller le contenu dans un Texte préformaté (le bouton </>) au lieu d’un pdf (compliqué sur mobile alors que le texte est lisible directement)
Le réglage de ce module n’est pas facile (c’est le module que j’utilise maintenant pour tous mes volets roulants).
En fait il faut chronométrer la durée d’une montée et d’une descente et ensuite utiliser cette valeur pour régler la commande lift_duration_slider (unité : s minimum : 0, maximum : 300)
Par exemple chez moi le volet du bureau met 15 s pour une montée et une descente (j’ai de la chance c’est le même temps) donc je dois régler lift_duration_slider à 15.
Le problème c’est qu’avec un curseur c’est assez difficile d’entrer la valeur 15 :crazy_face:
donc j’utilise le bouton Tester de l’onglet commande et je rentre la valeur 15.
Un ennui c’est quand le volet ne met pas le même temps pour monter et pour descendre, il faut alors entrer la plus grande des deux valeurs sinon le volet ne s’ouvre ou ne se ferme pas complètement.
Mais il faut bien le dire ce système n’est pas pratique du tout et ensuite le pourcentage résultant quand on utilise la commande action Position n’est pas précis du tout.
pour un réglage facile il faut changer le temps dans la page web Z2M, dans l’onglet EXPOSE du module, le paramètre Lift duration est plus facile a changer.
et bien chronométrer le temps de monté comme l’indique Vedrine.
Merci Vedrine,
J’ai réussi avec tes explications à paramétrer la montée et la descente avec le temps adéquat, plus long en montée et je me suis calé sur cette valeur. Je m’attelle maintenant au scénarios et j’essaye d’en faire avec une position de volet définie (25%, 50%).
Merci totophe pour la réponse mais j’ai cherché et je n’ai pas trouvé cette page web dont tu parles, comment y accéder?
Dans le plugin JeeZigbee, Configuration, cliquer sur « ICI » au niveau de « Accès à la page web z2m »
Ok, j’y suis mais ou puis je trouver le token de Jeezigbee ?
le token ?
alors la, tu m’a perdu :grinning:
Oui regarde la capture d’écran , ce message apparaît quand j’ouvre la page web
Déjà en lisant la doc du plugin:
Pour aller sur Zigbee2MQTT à partir du plugin Jeezigbee (pour par exemple forcer la suppression d’un module) il faut aller dans la configuration du plugin Jeezgibee puis dans la partie “Configuration”, cliquer sur Interface z2m “Ici” vous allez ouvrir l’interface web de Zigbee2MQTT, une fois dans le module on vous demandera l’identifiant qui se trouve sur la page de configuration de Jeezigbee.
https://doc.jeedom.com/fr_FR/plugins/automation%20protocol/z2m/
Je met une petite note si d’autre comme moi cherche la solution.
Il faut aller dans Configuration du plugin Jeezigbee est rentré dans l’interface z2m via « ICI » et l’identifiant.
Dans z2m accéder l’appareil et dans l’onglet « EXPOSE » puis régler la tempo « Lift duration »
(De base, pour accéder à z2m, possible uniquement en local)
