Merci à tous pour votre aide.
Je vais passer commande de 2 modules, je vous tiendrais au courant ![]()
Mathieu
Mathieu
CE ou pas ?
Demande quand même à @yodul avant de passer ta commande, je sais qu’il en a acheté un récemment dont il ne se servira finalement pas…
Hello ![]()
Pour finir je l’ai utilisé. Désolé, je ne sais donc pas aider
Bonne journée
Ok, je me suis souvenu que que tu en avais un de côté, c’était juste au cas où ça pouvait dépanner @OUARZA … Et tant mieux s’il a servi par ailleurs ! ![]()
J’ai commandé 2 modules, la suite au prochain épisode ![]()
Mathieu
J’ai reçu les 2 modules. J’ai fait le branchement comme indiqué par @DanielJ et PAF !
J’ai grillé un module. En effet, le bon d’origine n’est pas entre IN et IN mais entre IN et L.
Et donc la phase doit être branché sur le IN et non sur le L.
Bon ce n’est pas de ta faute Daniel, j’aurais du regarder la notice ![]()
Mathieu
Punaise, c’est vrai… Désolé… J’ai vérifié et j’ai constaté que j’ai fait cette erreur sur tous mes schémas de montage faits au moment où j’ai posé mes relais, et j’ai repris tel quel. Ceci dit, il y a bien un pontage d’origine mais pas entre les bornes auxquelles je faisais référence… J’aurais dû revérifier de mon côté avant de poster ces schémas, encore désolé…![]()
Pas grave, espérons pouvoir être remboursé ![]()
Je reviens après plusieurs jours de tests avec les 2 modules installés.
Je n’ai pas couplé l’interrupteur aux entrées S1 et S2.
J’ai configuré pour qu’il y ait un switch, c’est à dire que les 2 relais (L1 et L2) ne peuvent pas être actionnés en même temps.
Je n’utilise pas le mode toggle.
J’ai fait un scénario automatique qui fonctionne avec l’humidité de la salle de bain et du salon.
Tout fonctionne très bien sauf…
De temps en temps, je pense que c’est quand il est sur un relai pendant trop longtemps, les 2 relais L1 et L2 se mettent sur Off et impossible de les mettre sur On, ni le L1 ni le L2.
La communication semble bien continuer, puisque il est vu très régulièrement.
La liaison est bonne pourtant.
Pour qu’il soit de nouveau commandable, je dois couper le courant et le remettre.
Avez-vous une idée ?
