Je recherche un module de sortie pilotable dans Jeedom en sortie 0-10v.
J’ai commencés mes recherches avec les modules Fibaro mais apparement ça n’existe pas.
J’ai trouvé le ZMNHVD1 de chez Qubino, mais les commentaires sont pas très positifs, quelqu’un l’utilise t’il sur Jeedom?
Connessez vous d’autre modules zwave, zigbee, autre de ce type ?
Non l’idée est d’avoir une sortie ana 0_10v pilotable en zwave, enfin ça ça serrait l’idéal. Sinon je vais regarder du côté de sonoff si je vois quelques choses . Merci
J’utilise le module zwave « ZMNHVDx Flush Dimmer 0-10V » de Qubino pour contrôler ma vmc.
Ma vmc peut être contrôlée par une sonde CO2 ou autre via une entrée 0-10V.
J’ai détourné cette logique et cela fait quasi deux ans que je me sert de cette possibilité pour contrôler la vitesse de ma vmc à partir de Jeedom.
Je n’ai pas eu de problème pour intégrer ce module et le faire fonctionner avec Jeedom.
salut merci pour ton retour c’est le module que j’ai trouvé en premier lors de mes recherches il me parait bien mais des commentaires disait qu’il y avait des problèmes sur Jeedom . du coup ton expérience est intéressante , niveau sonde il est possible de mettre un ds18b20 juste 1 seul c’est ça ?
Je n’en sais trop rien.
Le manuel fait référence a un capteur de température spécifique pour cela. Mais aucun type ou modèle n’est spécifié.
Sur le site de Domadoo, j’ai trouvé celle-ci sans plus d’informations.
