Module rénovation sur pile
Je pose une bonne fois pour toute la question…
Milles excuses…
Existe t-il un module que l’on peut mettre derrière un interrupteur de lampe sans neutre (ou dans le plafond ou se trouve la lampe) qui :
  • fonctionne avec mon interrupteur à bascule standard ou un va et vient
  • fonctionne sur pile (pour ne pas mettre de bypass) (pas grave si je dois changer de pile tous les ans…)
  • retour d’info si allumé ou éteint
  • retour d’info sur le niveau de la pile du module
  • permet de continuer à utiliser l’interrupteur à bascule d’origine si mon jeedom tombe
  • éteindre une lampe allumé depuis jeedom (indépendant de la position de l’interrupteur)
une référence en zigbee ou zwave?
un schéma de cablage ?
au secours…
j’en rêve la nuit…
Merci pour vos retours
Je ne comprends le principe du module à pile si tu le branches sur la phase.
Pourquoi ne pas prendre un FGD de Fivaro?
Le bypass n’est nécessaire que si la charge est inférieure à 4W.
j’ai deux lampes d’appoin dans un coin du salon qui clignote … j’ai essayé…
je ne veux pas de montage avec bypass qui dans les deux cas que j’ai testé son instable…
déconnection intempestive,…
la pile c’est du sur pour 1ans ok mais c’est du sur
J’ai plusieurs lampes LED qui fonctionnent comme ça sans scintillement.
Soit ton montage n’est pas bon, soit tes LED sont de mauvaises qualités.
il n’existe donc pas la solution que j’évoque?
A vrai dire, elle est contradictoire.
Soit c’est sur secteur, soit c’est sur pile.
Enfin, pour ma part, je ne connais pas de module de cette nature.
Mais je peux sûrement me tromper.
Le fait d’être sur pile permettrai d’éviter les contraintes du « sans neutre ».
même si, je le sais, ça marche chez tout le monde… sauf chez moi.
promis j’ai fait le bon montage :wink:
mais je rêve peut être :frowning:
Merci beaucoup pour ton retour !
Piles/secteur ? Bizarre tout ça
Perso j’ai un VV avec un fibaro + bypass + LED
Au début clignotement normal mais après 2 ou 3 auto calibrations ça fonctionne super et depuis longtemps sans y toucher
Quel type d’ampoule utilises-tu?
Il existe les modules enocean (sans fil et sans pile).
Ils sont compatibles avec la gamme de chez vimar, donc pour une intégration parfaite, il suffit d’utiliser des blocs de 2 modules (enocean occupe 1 module et n’utilise pas de place à l’arrière ) et 1 module pour l’interupteur filaire (existant)
