Hello, voici mon soucis,
J’ai acheté 2 rubans LED sur aliexpress (https://fr.aliexpress.com/item/1005002029857286.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.69216c37OO4QIk), inclusion impecc avec ZigbeeLinker. J’ai par la suite remis un des 2 en mode inclusion (pas de notice donc longpress 5sec sur le contrôleur ca a l’air d’être la bonne façon) pour essayer de l’inclure sur l’appli Smartlife en Wifi. Mais ca ne fonctionne pas je ne sais pas pourquoi. Bref depuis ce moment, le ruban LED ne répond plus sur Jeedom même si les commandes apparaissent bien dans les log.
Je voudrais ne pas supprimer mon équipement car, j’ai fais pas mal de paramétrage avec (virtuel, scenario et widget sur jeedom connect).
1/ avec vous déjà vu ce problème ? si oui comment le résoudre ?
2/ Dans le pire du pire des cas, pour exclure ce ruban, il faut juste le supprimer de la liste des équipements ? (rien trouver dans la doc)
[2021-04-18 10:26:27][DEBUG] : [Extérieur][Led Cailloux 2] : zigbee2mqttCmd::excute -> state___ON : array(1) { ["utid"]=> string(1) "0" }
[2021-04-18 10:26:27][DEBUG] : [Extérieur][Led Cailloux 2] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Led Cailloux 2/set, json={"state":"ON"}
[2021-04-18 10:26:32][DEBUG] : [Extérieur][Led Cailloux 2] : zigbee2mqttCmd::excute -> brightness___slider : array(2) { ["slider"]=> string(3) "145" ["utid"]=> string(1) "0" }
[2021-04-18 10:26:33][DEBUG] : [Extérieur][Led Cailloux 2] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Led Cailloux 2/set, json={"brightness":"145"}
[2021-04-18 10:26:40][DEBUG] : [Extérieur][Led Cailloux 2] : zigbee2mqttCmd::excute -> color_xy___color : array(2) { ["color"]=> string(7) "#ff0026" ["utid"]=> string(1) "0" }
[2021-04-18 10:26:40][DEBUG] : [Extérieur][Led Cailloux 2] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/Led Cailloux 2/set, json={"color":{"x":0.6933,"y":0.2959}}
Merci d’avance
