Je n’ai pas zigbee2mqtt par contre avec deconz le réglage fonctionne comme indiqué dans mon 1er poste mais dès que j’inclue le module dans le plugin zigbee le module se réinitialise et perd le réglage.
Pour le double appuis j’ai pas plus remarqué que cela.
Merci pour l’ajout du module la reconnaissance automatique fonction très bien.
Par contre avec l’onglet action dans la configuration du nœud je peux bien lire les Attributs 61440 ; 61441 ; 61442 et 61443 (endpoint 1 cluster 258) mais je ne peux toujours agir sur les attributs :
61441 : Calibration
61442 : Inversion moteur
Je joins un log avec des tests de ces actions est-il possible de regarder le problème ?
Sur Déconz la calibration fonction bien. zigbee 2.log (17,0 Ko)
Ya t’il besoin d’autre tests, d’autres informations ?
J’ai le même souci avec exactement le même équipement. De ce que j’ai trouvé sur internet, sur les dernières versions il n’y aurait plus de calibrage possible, seulement la modification du temps de montée et descente. Est-ce que vous arrivez à changer la valeur de l’attribut 61443 ?
Avec Deconz sur le même module, je peux lancer le calibrage et c’est le même attribut (Hexadecimal 0xF001 = 61441) du coup je vois pas pourquoi cela ne serait pas possible avec le plugin?
Ok donc c’est déjà pas mal, ça permet de le calibrer avec Deconz puis de l’utiliser ensuite car le temps de montée et descente est gardé en mémoire non ?
Oui sa fonctionne mais comme je n’ai plus de module sur deconz je ne peux pas utiliser cette méthode mon module n’est pas à coté de ma box du coup pas assez de porter pour le régler
Je reposte un log merci de me dire si il manque quelque chose pour ajouter l’écriture dans les attributs :
61441 : Calibration
61442 : Inversion moteur zigbee 2.log (17,0 Ko)
A dispo pour faire des tests.
Je regarde tous les probleme que je peux résoudre mais je ne répond plus ca ne sert a rien de me pinguer en direct ca ne fera pas avancer la correction plus vite.
Bonjour !
Suite aux infos données par @ndbocq j’ai pu calibrer le module en utilisant deconz. Ça n’a, pour ma part, pas été trivial mais j’y suis arrivé. Merci donc pour l’information !
Avec la dernière mise à jour du plugin en version béta tout est OK maintenant.
Merci beaucoup à l’équipe Jeedom pour la correction du problème.
