Module pour raccorder sonde de sol thermistance
J’ai un Jeedom Atlas avec EnOcean.
J’ai aussi un plancher chauffant électrique direct avec un sonde de sol (thermistance). Les deux fils de la thermistance sont accessibles dans le tableau électrique mais ne sont pas reliés à un appareil permettant la conversion de la thermistance en signal électrique.
Pourriez-vous m’aider en me recommandant un module qui pourrait :
  • prendre les deux fils thermistance en entrée,
  • convertir la thermistance en signal électrique
  • et envoyer l’information à Jeedom par exemple en EnOcean mais pas obligatoirement?
Je vous remercie par avance pour vos idées.
Erwan
Tu n’as pas de thermostat dessus ton plancher chauffant actuellement alors, il n’est pas en service ?
Ces fils se relient sur le thermostat
Bien cordialement
Je vais rajouter un peu de contexte qui expliquera la raison de ma question.
Le plancher chauffant était régulé par un delta dore dans le tableau électrique avec :
  • entrée sonde température extérieur
  • entrée sonde température du plancher (sonde de sol)
  • sortie : signal ON OFF sur des contacteurs de puissance.
  • paramètres internes : consigne haute, basse, etc.
Ce delta dore ne fonctionne plus. Un remplacement coûterait 250 euros.J’ai donc décidé de faire une solution Jeedom avec un scénario reproduisant et même améliorant la logique du delta dore.
Nouvelle solution:
  • entrée sonde température extérieur : récupérée par Jeedom d’une station météo locale.
  • entrée sonde température du plancher (sonde de sol) : Non résolu et donc ma question.
  • entrée capteur température air ambiant de la pièce : récupérée par Jeedom via capteur temp/humid NodOn temp/humid (ceci est un ajout par rapport à delta dore)
  • sortie : signal on/off sur des contacteurs de puissance envoyée par Jeedom via un module NodOn on/off situé dans le tableau électrique.
Il me reste donc à récupérer l’entrée température du plancher en rebranchant les deux fils de la sonde de sol pour récupérer la valeur de la thermistance, convertir en info température et l’envoyer vers Jeedom. Voilà le pourquoi de ma question.
