Je manipule des modules z-wave de toutes marques depuis plusieurs années maintenant,
mais je découvre depuis peu que mes modules éclairages doivent obligatoirement être reliés à une lampe !
En effet, je souhaitais utiliser un module fibaro derrière un interrupteur ou il y a uniquement du 230v qui arrive.
Et un autre pour allumer des lampes qui sont situées bien evidemment pas au même endroit que l’interrupteur.
Je souhaitais donc lier les 2 modules afin de déporter mon interrupteur, de mes lampes, alors que je n’ai pas de liaison possible entre les 2 endroits (sinon il faudrait percer un mur porteur très épais)
Seulement voila j’ai essayé ma manip avec deux modules Fibaro FGD-212, un donc derrière un interrupteur uniquement alimenté en 230v
et un autre, alimenté en 230v et avec uniquement la lampe cablée sur lui.
Je peux allumer ma lampe en demandant la commande ON à celui auquel la lampe est cablée
Mais je ne peux pas faire d’association FGD-212-inter à FGD-212-lampe, ni de scénario
si FGD-212-inter n’a pas lui même une lampe connectée sur la sortie dédiée pour les lampes.
Est-ce que quelqu’un aurait une idée de résolution ?
Ok merci de la réponse, oui effectivement je vois ca maintenant.
Existe t’il des modèles de module (en 230v) permettant de résoudre mon besoin du coup ?
J’ai un capteur de présence dans mon installation par exemple, qui me permet bien d’allumer des lampes, alors que lui même ne possède pas de ‹ charge ›
idéalement il me faudrait donc cela, mais qui puisse changer d’état via un interrupteur et pas via une présence.
Ok, je pense car j’ai pas essayé, tu dois pouvoir utiliser directement dans les paramètres de commandes joué sur les actions ex: si fgs on alors action on sur fgd et sur le fgd quand off alors action off sur le fgs
Le plus simple serait d’installer à la place de ton inter non relié à une charge, une télécommande Zwave. puisque c’est bien la fonction que tu désires mettre en place.
Il ne te restera alors qu’à associer cette télécommande avec ton module inter pour avoir une commande directe en sus de celle qui passera par Jeedom ce qui te mettra à l’abri de toute panne ou dysfonctionnement de cette dernière…
Et bien si justement en associant la télécommande avec l’inter mural qui est le seul à être connecté à ta lampe si j’ai bien tout saisi.
J’ai compris que l’inter alimenté en 220V ne permettait pas la commande de la lampe car pas possible d’y ramener la navette lampe.
Donc l’inter relié à la lampe reste en place (ou est remplacé par un module sans commande locale) et la télécommande associée à cet inter (ou ce module) pilotera la lampe comme un va et vient par exemple .
J’ai fait la même chose avec un FGS-223 sans charge sur lequel un inter celiane est connecté qui pilote directement des wallplug sur lesquels sont branchés des lumières. Cela fonctionne en association directe.
