Module ORVIBO CM10ZW + Porte de garage x 2
ORVIBO CM10ZW et portes de garage, encore !
J’ai bénéficié de l’autre topic par NathanD et de la brillante réponse de Akenad. (mode 3)
Sur le Orvibo, le relais 1 marche parfaitement : click on / sleep / click off youpi !
Sauf que j’ai 2 portes de garage à piloter et que je comptais utiliser le relais 2 ou 3 de mon module pour piloter cette seconde porte.
Quand je teste la commande On2 du relais 2, j’obtiens l’erreur de EndPoint
(…)[zdevices.command] Endpoint not found : 2",« code »:0}
ou 3 avec le relais 3.
Est ce que mon Orvibo peut-être défectueux où j’ai raté quelquechose dans la notice du relais ?
merci de toute aide !
J’envisage l’achat de ce module pour contrôler 2 portes aussi.
As-tu résolu ton problème ?
Ouhlala honte à moi.
je n’ai pas répondu bien vite.
Oui le module répond bien à mon besoin et fonctionne « pas trop mal »
