Je rencontre un comportement étrange avec un module NodOn SIN-4-2-20 (Zigbee, double relais) et je souhaite savoir si d’autres utilisateurs Jeedom ont déjà observé la même chose.
Description du problème
- Le module est correctement appairé au réseau Zigbee.
- Les deux canaux (L1 / L2) sont bien reconnus.
- L’interrupteur mural fonctionne parfaitement : les relais commutent sans problème.
- En revanche, le pilotage à distance (ON/OFF) via la plateforme domotique n’a aucun effet sur les relais.
En résumé :
commande locale OK
commande Zigbee distante inopérante
Éléments techniques
- Module : NodOn SIN-4-2-20
- Zigbee, double relais
- Les clusters
genOnOffetgenOnOffSwitchCfgsont présents - Le problème persiste après reset et ré-appairage
Question
Est-ce que certains d’entre vous :
- utilisent ce module avec Jeedom (plugin Zigbee officiel ou autre) ?
- ont déjà rencontré un comportement similaire ?
- connaissent une configuration spécifique, une limitation ou un paramétrage particulier pour ce module ?
Tout retour d’expérience est le bienvenu.
Iouri
