Tiens voilà le gif de démo
Je suis ce sujet avec attention car je possède le module owl standard (une pince) et je n’ai toujours pas migré…
Est ce que le changement concerne uniquement le module 3 entrées ou vais je être impacté ?
Il te faut regarder son Type et subtype pour te dire plus …
BON JE PARS EN DEPANNAGE @+
[2020-12-01 17:08:41][DEBUG] : PacketType: 5A
[2020-12-01 17:08:41][DEBUG] : SubType: 02
[2020-12-01 17:08:41][DEBUG] : SeqNbr: 01
[2020-12-01 17:08:41][DEBUG] : Id1: 80
[2020-12-01 17:08:41][DEBUG] : Id2: 42
[2020-12-01 17:08:41][DEBUG] : Decode data : {'count': '0', 'instant': '450', 'raw': '115A0201804200000001C20000462E5F7479', 'battery': '9', 'signal': '7', 'subtype': '02', 'packettype': '5A', 'total': '5119322', 'id': '8042'}
[2020-12-01 17:08:41][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'80425A': {'count': '0', 'instant': '450', 'raw': '115A0201804200000001C20000462E5F7479', 'battery': '9', 'signal': '7', 'subtype': '02', 'packettype': '5A', 'total': '5119322', 'id': '8042'}}}
Allez le retraité arrête de profiter du soleil et la plage va bosser
Pour le type 0x5A
Pas de problème particulier, l’info de conso remonte bien … le count ne sert pas…
Idem pour moi. Je viens de remettre en fonction ma pince OWL et j’avais passé la dernier maj du plugin.
A l’inclusion, il m’a sélectionné le type d’équipement 0x5A et j’ai bien la puissance par canal en Watt et la conso total en Wh.
Ce que je ne pige pas c’est l’info « Compteur » qui est créé dans l’équipement. Pouvez-vous me dire à quoi ça correspond ?
oui il faut que tu interdisses cette valeur dans cet équipement, car il est dit de ne pas prendre en compte suivant 0x5xxx != 0 sauf que je crois pas que sur le 0x5A il y ai ce problème
Effectivement j’ai l’historique d’activé sur cette commande et je vois des fluctuations toutes les 5 minutes (en + ou en moins).
Merci je vais configurer cette interdiction de valeur
Je souhaite simplement monitorer la puissance sur ce circuit. Mais avoir la conso quotidienne peut m’être utile aussi.
Je constate le même phénomène, comment réaliser cette interdiction de valeur (count != 0) pour avoir un historique cohérent ?
