Module inactif et pourtant => Le module [XXX] n'a pas de date connu de derniere communication
Mon module zigbee XXXX n’est pas actif et pourtant le message d’erreur suivant est généré:
Le module [Device Xiaomi][AQARA PIR] n'a pas de date connu de derniere communication
Est-ce bien normal ?
Mon device :
J’ai mis l’option de surveillance sur 1200 :
et le message apparait toutes les 1200mn
Le message
J’ai d’autres modules zigbee non actifs comme celui ci:
qui ne génère pas de message! C’est un routeur, ceci explique cela ?
J’ai la dernière version Raspbian et la dernière beat Zigbee!
Voila, ça fait des semaines que je vois ce message. Je prends un peu de temps pour remonter l’info.
ps : derniere, il manque un accent.
Ca depend des modules et de leur maniere de communiquer avec le réseaux pour ton module a toi le plus simple est de desactiver le controle de communication (c’est sur la page de l’équipement)
Ok fait. J’attends 1200mn pour clore le sujet.
C’est OK. A la réflexion si le module est inactif, ne pourrais-tu pas forcer ce param à zéro en interne ?
C’est juste une idée. Je check ta réponse comme soluce…
Ben non le but de la fonction c’est justement de prévenir si le module est inactif donc si quand il est inactif je désactive l’alerte ça perd tous son intérêt… Le soucis c’est que suivant le module voir le firmware cette vérification peut ne pas marcher mais dans 90% des cas c’est valable. D’où le bouton pour choisir le comportement
