Bonjour à tous
Pour la module GEN5 pour capter la conso électrique
je comprends pas trop la différences entre les infos du groupe 0 et ceux du groupe 1
Le groupe 1 est un cumul ?
sur quelle durée ?
il peut se réinitialiser manuellement avec l’action reset ?
merci
2 tores.
tore 0
Tore 1
C’est quoi votre problème?
Pour ceci, un #value#/1000
ne serait pas mal
Merci pour la réponse, par tore vous entendez la pince ?
Je n’ai qu’une seule pince,
Dans les commandes seul l’endpoint 0 a des valeurs aujourd’hui. Sur l’endpoint 1 c’etait le 29/12.
Donc peut-être un changement du port de branchement de la pince?
Ah ok !
Vous parlez bien de ceci?
Vous n’auriez pas fait des essais sur le 1 et sur le 2?
Si vous êtes sur le 1, reseter le 2 alors
Bonjour, merci pour vos réponses
J’ai bien qu’une seule pince et elle est là depuis plusieurs années
Je vais reset le 1 pour voir
J’ai fait le reset du 1
ca a remis à 0 certaines valeurs dont la conso kwh pour le 0 et pour le 1
j’ai comprends pas plus la différence entre les infos du 0 et du 1…
