Bonjour j’aimerais savoir si les modules pour volets roulant sont compatible avec les clé zwave aeotec zw090 ou il faut absolument une clé usb enocean? car je n’ai plus de port usb de libre pour rajouté un autres protocole merci
Ce module n’est compatible qu’avec le protocole : EnOcean
- Il ne sera pas visible avec du Z-Wave.
Soit vous lui trouvez un remplaçant en Z-Wave, soit vous passez par un hub USB 2.0 pour ajouter des contrôleurs supplémentaires.
bonjour ok merci j’avais vu z-wave donc je pensais que c’etait compatible mon port hub 2.0 est deja complet car j’ai un port de defaillant je vais voir pour le remplacer et acheté une clé enocean
encore merci
Ou avez vous vue que c’était Z-Wave, j’ai peut être pas eu l’information que vous avez.
Mes sources :
ELTAKO Actionneur Enocean télérupteur - DOMADOO
je ne sais plus si c’est la personne a qui j’avais acheté le lot de ces modules ca fait un bout de temps que j’ai ces modules dans un tiroir donc je veux pas dire de betises je me souvient plus ou j’avais eu cette info qui apparament est fausse. Je pense comme tu dis etre obligé d’acheté la clé enocean
ps: je suis un peu degouté de devoir remettre encore un nouveau protocole moi qui pensais que c’etait compatible zwave et que ca aller me permettre d’avoir un meilleur maillage pour mon zwave c rapé apres c’est de ma faute j’aurais du mieux me renseigner
encore merci pour ta reponse
le rflink avec le module 868mhz me permettrait il de piloter mes modules?
Je viens de regarder sur les modules supporter par le rdlink mon module n’y est pas dommage
Non catégoriquement, EnOcean, comme Z-Wave et d’autre, utilise cette fréquence pour les avantages qu’elle offre.
Mais en aucun cas cela est compatible avec un RFLink.
Ok merci Fabrice j’hesite entre racheter des modules en zwave vu que j’ai déjà un bon maillage zwave ou acheter une clé enocean en tout cas merci pour tes reponses
