Module FIBARO FGFS-101 est mal reconnu
Le module sur pile FIBARO FGFS-101 est mal reconnu.
Les commandes suivantes ne sont pas créées :
  • Fuite O/N
    -Sabotage O/N
    -Température
    -Batterie
Dans les valeurs , je n vois que température et batterie.
Les copies d’écrans demandées :
PS : J’ouvre ma demande par le forum car j’ai un plugin en beta parmi mes plugins, je ne peux donc pas ouvrir de ticket au support
moi j’ai tout ça :
il est bien reconnu avec toutes ses commandes. tu dois juste aller dans l’onglet des commandes et cliquer sur le bouton « recharger commandes » en demandant d’ajouter les manquantes. c’est un peu contraignant le nouveau plugin car il n’ajoute pas systématiquement l’ensemble des commandes …
ça ne fonctionne pas car il n’est pas vraiment reconnu :
il faut relancer l’inclusion ou le stimuler il va revenir avec le même numéro
Comment on simule ?
Bonjour. J’ai le même problème avec un post ouvert en parallèle. J’ai essayé d’exclure / inclure mais cela ne change rien.
Tu dois appuyer sur le bouton TMP sous le capot
oui il faut appuyer sur le bouton, tu regardes la doc en ligne du module, c’est pas compliqué. sinon tu relances une inclusion, la manip est également expliquée dans la doc.
Bonsoir. Merci pour vos retours mais je connais bien ce module et ces manips. J’ai bien entendu réveillé le module vis son bouton TMP, tenté 3 fois l’exclusion / inclusion hier et des tonnes d’autres manip mais rien à faire. C’est bizarre car j’ai 6 modules identiques et tout fonctionnait parfaitement sur Open Zwave et les 5 autres ont pu être migrés sans nuage… J’avoue être au bout de mes idées. Dommage car par ailleurs sla migration vers Zwave JS s’est franchement bien passé.
