Module FGBS 222 + sonde DS18B20
j’ai un module module FGBS 222 de fibaro
fibaro-fgbs-222
avec une sonde de température DS18B20.
ar-sonde-etanche-ds18b20-19339
Je fais un rafraîchissement toutes les 5min mais j’ai essayé de faire une rafraîchissement en auto en configurant les paramètres ci-dessous mais ça ne fonctionne pas.
Quelqu’un a t’il une idée ou la même problématique?
bonsoir,
voyez vous la temperature de la sonde DS18b20 ?
bonjour, oui je vois bien j’arrive à actualiser la sonde toute les 5min mais pas en auto
En auto si la différence de température entre 2 releves n’est pas superieur à 0.5 degré vu ton paramètre ben ça enverra rien
comme le dit @anon53349806
il te suffit de changer le paramètre sur 1 et tu auras un relevé a chaque changement de 0.1°
petit retour d’experience:
j’ai essayé un montage avec une petite alimentation pour arduino que j’ai mis dans une boite de derivation de 10x10. fgbs 222
l’inclusion c’est bien passé, par contre une fois que j’ai déplacé le montage à plus de 3 mètres les sondes extérieures ne fonctionnaient plus j’ai décidé de remplacer l’alimentation arduino interne par une alimentation 12 Vs extérieurs, et là ça fonctionne à plus de 12 mètres. :smiley:
transfo 12 v
