Suite au changement de piles sur ma Danlock V3, celle-ci est passée en dead.
J’ai tenté « Tester le noeud », « Soigner le noeud », « Raffraichir … » tout cela sans succès.
J’ai également redémarrer le demon.
Y a t il autre chose que je puisse tenter avant de supprimer et ré-inclure le module ?
Oui, attendre quelques temps (probablement plusieurs heures) pour que le réseau se restabilise avant de déclencher le plan ORSEC.
Ça fait déjà 48 h
Alors effectivement, problème.
Il me semble que l’inclusion est forcément sécurisée sur ce périphérique. Si c’est le cas, il y a peut-être une perte de clé entre contrôleur et serrure au moment du changement de piles.
Mais je dis peut-être une bêtise.
Si c’est le cas, à part exclusion/réincluson, je ne vois pas.
As-tu regardé la doc pour voir si la procédure de changement de piles est spéciale ?
C’est effectivement en sécurisé. Ce n’est pas la première fois que je change les piles, et je n’avais jamais eu de problème.
Désolé pas d’autre idée.
Je tenterais le réappairage après, peut-être, un reset factory du module.
