j’ai acheté un module bidirectionnel Aqara, à la fois pour :
piloter une pompe de relevage (ligne toujours fermée pour laisser passer le courant par défaut; mais je voulais pouvoir programmer de l’éteindre et de la rallumer lorsque qu’elle se met à tourner dans le vide)
controler la consommation de la ligne afin de déterminer quand la pompe se déclenchait afin d’en être averti (nota : la pompe de relevage a un flotteur qui la déclenche automatiquement en fonction du niveau d’eau. L’idée était donc de savoir à quelle moment il y avait une consommation d’électricité pour recevoir une information sur le démarrage de la pompe)
Le module s’est fait détecté assez facilement par le module deconz sous Jeedom, et ai apparu comme lumi.relay.c2acn01.
Si j’arrive à le piloter en ON/OFF pour les deux canaux; malheureusement les infos Courant, Puissance et Voltage me renvoie toujours les mêmes valeurs (nulle ou-1) que le moteur s’enclenche ou non…
Quelqu’un pourrait il m’aiguiller à résoudre se problème SVP ?
A toute fin utile voici les info brutes qui apparaissent sur la page de configuration de l’item:
"20": {
"etag": "6282a087540b716dc0d57e1b4ac8c3a1",
"hascolor": false,
"manufacturername": "LUMI",
"modelid": "lumi.weather",
"name": "Dimmable light 20",
"state": {
"alert": "none",
"on": true,
"reachable": true
"swversion": "02-27-2019",
"type": "Dimmable light",
"uniqueid": "00:15:8d:00:05:86:76:08-01"
"26": {
"etag": "940dc7fb9e6c6ba1d015c8d18216faba",
"hascolor": false,
"manufacturername": "Unknown",
"modelid": "lumi.relay.c2acn01",
"name": "Dimmable light 26",
"state": {
"alert": "none",
"on": false,
"reachable": true
"uniqueid": "00:15:8d:00:05:86:76:08-02"
"41": {
"config": {
"battery": 95,
"on": true,
"reachable": true
"ep": 1,
"etag": "427b5378d89366f82da015c623bc8f07",
"name": "Consumption 41",
"state": {
"consumption": null,
"lastupdated": "none"
"type": "ZHAConsumption",
"uniqueid": "00:15:8d:00:05:86:76:08-01-000c"
"44": {
"config": {
"battery": 95,
"on": true,
"reachable": true
"ep": 1,
"etag": "ce9ce94b8343024897f12db7545af944",
"name": "Power 44",
"state": {
"current": 0,
"lastupdated": "2021-08-08T18:40:18",
"power": -1,
"voltage": 0
"type": "ZHAPower",
"uniqueid": "00:15:8d:00:05:86:76:08-01-0b04"
Merci d’avance
Laurent
