en attendant de trouver ce qui merde dans le sous-titre…
on est bien d’accord que tes images sous conditions ne fonctionneront jamais …?
Oui les images conditions fonctionnent pas
J ai le retour état ok sur portail et garage j envoi ce que j ai mis. Ça fonctionne ça prend du temps pour changer les statuts mais ça fonctionne
Dans l aprem je poste les infos mise
Ba oui, les conditions que tu mets n ont pas de sens. Donc difficile a faire fonctionner
Enfin c est meme pire que ca, car ya 3 elements dans ta condition et aucun des 3 n est bon …
si tu as un état binaire, je réitère ma question plus haut:
et il change immédiatement sur ton jeedom ?
le retour est OK quand la porte est ouverte ?
je vais tester de faire un version widjet portail oui
passe en ouvert oui mais etat prend qq minutes ou plus vite avec commande refresh du module
tu ne réponds pas à ma question :
non rien immediat, c est le module smart garage door openner msg100
ok donc le probleme de vient pas de JC.
JC ne fait que récupérer les infos dispo sur ton jeedom, donc si l’info met du temps à se mettre à jour à cause de ton module / plugin , JC ne fera rien de mieux
ok et on peut pas inclure a ouverture wait ou fermeture wait puis commande refresh etat ?
pas le rôle de JC, mais tu peux le faire dans Jeedom
m interesse plus sur JC moi plutot que le faire la commande resfresh a la main
pas contraire à ce que j’ai dit => à automatiser dans ton jeedom si tu veux, après l’exécution de tes commandes ouvrir/fermer
ok jai fais ca donc a l ouverture refresh impecable mais fermeture je pense l action est trop rapide du refresh donc toujours en été ouvert
comment tu as fait ?
dans config module dans les action après exécution de la commande
au meme endroit, pour action fermer, tu peux ajouter une action « Pause » (pas « attendre ») de qlq secondes avant de faire le refresh
impecable pour garage c est bon j ai mis 15s entre declanchement et fermeture complete !
je test sur portail module tahoma
Tu penseras a cloturer si tout est ok !
voila ce que les autres utilisateurs voient :
il faut sélectionner le message qui a répondu/solutionné ton probleme initial, et non pas le dernier msg, car là ca n’aide personne
