Modifier le delai presence xiaomi
@MrGreen
Bonjour.
je souhaiterai modifier le delai concernant la presence d’un capteur de presence xiaomi.
une info existe sur ce lien mais je ne sais pas comment l appliquer.
Sous deconz il y a une difference entre « occupancy » et « presence » presence dure 1:30 et occupancy 5 min je crois.
comment faire pour faire en sorte que l occupancy reste 5 min
As-tu regardé dans l’onglet du dispositif depuis le Frontend ?
Sinon inutile de taguer le développeur, le tag plugin le fait déjà.
normalement, ces paramétrages sont présents dans l’interface web zigbee2mqtt.
Lorsque tu vas dans un équipement, onglet paramètres spécifiques
j’imagine que tes options « occupancy » et « presence » doivent correspondre aux paramètres occupancy_timeout et no_occupancy_since
Norbert
C’est exactement à cet endroit que l’on modifie le paramètre désiré qui est à 90s par défaut.
Néanmoins c’est pas parce que tu va mettre 30s par exemple qu’un détection se fera à nouveau au bout de 30s
Au bout de 30s le niveau du capteur repasse à 0 mais attendra 60s pour accepter une nouvelle détection et passer a 1.
Il y a une manipulation physique sur le circuit imprimé du capteur pour baisser ce temps de 60s.
J’espère avoir été claire dans l’explication
Merci a vous . c’est parfaitement clair !
