Modifier Auto-actualisation (cron) par scenario
Est ce possible de modifier la fréquence de rafraichissement d’un plugin ou d’une commande suivant la situation depuis un scénario ?
Car parfois le besoin peut etre d’1 fois par heure a 1 fois par minute suivant comment la situation évolue…
Est ce possible ?
merci
Lemars
Capture0
Lo,
Oui bien entendu il te suffit de modifier le cron en cliquant sur le point d’interrogation à côté du champ blanc,
Au plaisir, bonne soirée,
J’en mettrai pas ma main à couper mais je pense qu’il voulait plus savoir comment modifier cela via le scénario, pas à la main
Attendons sa réponse, wait and see :slight_smile:
Je sais pas si on peut changer le cron par scénario.
À la rigueur tu actives ou désactives des scenari identiques mais avec un cron différent depuis ton scénario maître.
Ok
Je cherchais a modifier le cron d’un équipement comme la surveillance d’adresse IP du plugin network
Mais dans l’équipement pas du scénario
Mais cela n’est peut etre pas possible
Lo,
Regarde ma première réponse j’explique justement la démarche ,
Au plaisir, bonne journée,
Tu ne proposes pas de manipulation depuis un scénario.
Tu ne l’as pas précisé même si on pouvait le deviner.
Sa réponse répondait à ta question.
Non ce n’est pas possible de base car c’est une config du plug-in que le core ignore.
Via un bloc code il y aura moyen bien sûr car tout peut être fait mais c’est plus complexe à gérer.
Ne serait’il pas plus simple de ne pas mettre de cron
puis depuis un scenario demander le refresh de l’équipement ?
