Modification du widget par défaut
j’utilise ce superbe plugin et aimerais avoir un widget par défaut simplifié. Je n’ai pas trouvé de façon de modifier la configuration par défaut lors de l’ajout d’un thermostat ni de dupliquer un thermostat existant pour récupérer sa configuration (par exemple décocher « visible » sur température extérieure)
Existe t il une fonction permettant de le faire ?
Sinon est ce possible de le faire en éditant à la main certains fichiers ?
Merci d’avance
Cyril
Informations Jeedom
Core : 4.5.2 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Thermostat
Version : 2024-09-30 10:49:26 (stable)
Vous avez la possibilité d’installer le plugin thermoAlternateView qui offre plus de possibilités de customisation .
Tu en crée tant que ça des thermostats pour un tel besoin ? :wink:
Personnellement pour un tel besoin j’ai tendance à utiliser l’éditeur en masse qui est dans réglages > systeme > configuration > onglet os_db.
Il faut savoir ce qu’on fait quand on l’utilise mais ça permet de préparer des requêtes SQL pour modifier la configuration.
Tu peux aussi les garder de coté pour les rejouer plus tard par exemple quand tu crée un nouvel équipement.
Et si jamais tu es en debian 12 les modifs pour thermoAlternateView avaient été postées par phpvarious.
plugins/thermoAlternateView_Display.js (beta)
ajout de : this.cmd_id = this.cmd_id.toString() // php8 → number
Ajouter cette ligne pour chaque template (L125, L293, L421)
Cordialement
merci de vos retours je vais tester ce plugin
Bien à vous
