Modification du boitier thermostat Horstmann HRT4-ZW
Modification du boitier du thermostat Horstmann HRT4-ZW
Par défaut le boitier du thermostat Horstmann utilise deux piles AAA en série générant un voltage de 3.0 Volts
Démontage du thermostat d’origine pour analyser affin de modéliser en 3D un boitier qui sera imprimé en 3D
Ce boitier aura l’avantage d’utiliser une batterie rechargeable au Lithium type 18650 de 3.7 Volts.
Démontage de la platine pour repérer les connecteurs d’alimentation.
Étamer le bas des bornes près de l’équerre pour ne pas empêcher le montage de piles au cas où il faudrait en utiliser.
Le fil du positif sera à souder en haut à gauche sur la borne J3
Le fil du Négatif sera à souder en Bas à droite sur la borne J6
Les contacts seront à réaliser dans une feuille de clinquant en acier nickelé épaisseur 0.10 mm
Couper des bandes de largeur 8.00 mm Longueur 39.00 mm
Replier une longueur de 9.00 mm puis replier encore avec une longueur de 10.00 mm
Longueur restante 20.00 mm à recouper à 13 mm
Je ne sais pas ou placer le ZIP des fichiers pour imprimer l’ensemble je vais regarder si je peu le faire sur Thingiverse
Le lien pour les fichiers à imprimer
Si ce poste n’est pas dans la bonne rubrique, merci a l’administrateur de le déplacer ou bon lui semble.
Salutations cordiale a tous.
Paulo
