Hello @hbe
J’ai testé l’automatisme veilleuse. La lumière s’éteint dès que l’équipement de mouvement passe à 0 et ne tient pas compte de la tempo que j’ai mise.
Okay merci, je vais regarder
Corrigé sur la nouvelle Beta
Hello @hbe
Je viens de faire le test et en fait cela s’allume et s’éteint de suite … (j’ai un timer de 5
Voici le log (j’ai un groupe avec tous mes interrupteurs dont l’interrupteur concerné.
`[2021-10-03 10:10:58][DEBUG] : START AUTOMATISME
[2021-10-03 10:10:58][DEBUG] : Automatisme type is: night_light
[2021-10-03 10:10:58][DEBUG] : 1 equipments contain this automatisme
[2021-10-03 10:10:58][DEBUG] : --------------------------------
[2021-10-03 10:10:58][DEBUG] : START NIGHT LIGHT AUTOMATISME for light: Lumière Wc
[2021-10-03 10:10:58][DEBUG] : In interval or interval not defined
[2021-10-03 10:10:58][DEBUG] : light status: 0
[2021-10-03 10:10:58][INFO] : TOGGLE light on: Lumière Wc
[2021-10-03 10:10:59][DEBUG] : start sleep night light
[2021-10-03 10:10:59][DEBUG] : stop sleep night light
[2021-10-03 10:10:59][INFO] : TOGGLE light off: Lumière Wc
[2021-10-03 10:10:59][DEBUG] : Pull values
[2021-10-03 10:10:59][DEBUG] : START REFRESH VALUES with status / lumen / color / temperature: 0
[2021-10-03 10:10:59][DEBUG] : Binary light state
[2021-10-03 10:10:59][DEBUG] : Set new status Lumière Wc
[2021-10-03 10:10:59][DEBUG] : Found group: Groupe Lumière that contains the equipment Lumière Wc
[2021-10-03 10:10:59][DEBUG] : WILL REFRESH WIDGET
[2021-10-03 10:10:59][DEBUG] : END NIGHT LIGHT AUTOMATISME`
Effectivement je suis allé un peu vite désolé, il y a avait un deuxième problème derrière le 1er.
Je vais régler ça
Bon je devrais pouvoir livrer une Beta demain.
Du coup j’ai également rajouté la gestion d’un automatisme par tâche. Cela servira surtout pour les automatismes multi capteurs que je vais rajouter par la suite. En gros une nouvelle instance d’un automatisme annule les anciennes instances. Si tu passes 20 fois devant un capteur de mouvement, la lumière restera allumée et ne s’éteindra pas 20 fois
Aussi il y aura une nouvelle icone pour savoir lorsqu’une lumière est en cours d’automatisme:
super merci
Voila, c’est en Béta, j’espère que ca résoudra ton problème
Bonsoir @hbe
Alors là cela ne s’éteint plus
[2021-10-04 19:00:12][DEBUG] : --------------------------------
[2021-10-04 19:00:12][DEBUG] : START AUTOMATISME
[2021-10-04 19:00:12][DEBUG] : Automatisme type is: night_light
[2021-10-04 19:00:12][DEBUG] : Number of cmd to watch: 1
[2021-10-04 19:00:12][DEBUG] : Number of retrieved values: 1
[2021-10-04 19:00:12][DEBUG] : 1 equipments contain this automatisme
[2021-10-04 19:00:12][DEBUG] : START NIGHT LIGHT AUTOMATISME for light: Lumière Wc
[2021-10-04 19:00:12][DEBUG] : In interval or interval not defined
[2021-10-04 19:00:12][DEBUG] : light status: 0
[2021-10-04 19:00:12][DEBUG] : Autom queue []
[2021-10-04 19:00:12][DEBUG] : SET AUTOMATISME QUEUE : []
[2021-10-04 19:00:12][DEBUG] : Pull values
[2021-10-04 19:00:12][DEBUG] : SET AUTOMATISME QUEUE : [{"time":1633366812,"instanceId":"615b331ca29ab","status":1,"idAutomatisme":"2382","uniqueId":1,"automatismeType":"night_light","humanName":null,"name":"Automatisme Wc","ponderation":0}]
[2021-10-04 19:00:12][DEBUG] : START REFRESH VALUES with status / lumen / color / temperature: 1
[2021-10-04 19:00:12][DEBUG] : Binary light state
[2021-10-04 19:00:12][DEBUG] : Set new status 1 for: Lumière Wc
[2021-10-04 19:00:12][DEBUG] : Autom queue [{"time":1633366812,"instanceId":"615b331ca29ab","status":1,"idAutomatisme":"2382","uniqueId":1,"automatismeType":"night_light","humanName":null,"name":"Automatisme Wc","ponderation":0}]
[2021-10-04 19:00:12][INFO] : TOGGLE light on: Lumière Wc
[2021-10-04 19:00:12][DEBUG] : Set new status Lumière Wc
[2021-10-04 19:00:12][DEBUG] : WILL REFRESH WIDGET
[2021-10-04 19:00:13][DEBUG] : start sleep night light
[2021-10-04 19:01:19][DEBUG] : Pull values
[2021-10-04 19:01:19][DEBUG] : --------------------------------
[2021-10-04 19:01:19][DEBUG] : START AUTOMATISME
[2021-10-04 19:01:19][DEBUG] : Automatisme type is: night_light
[2021-10-04 19:01:19][DEBUG] : Number of cmd to watch: 1
[2021-10-04 19:01:19][DEBUG] : Number of retrieved values: 1
[2021-10-04 19:01:19][DEBUG] : 1 equipments contain this automatisme
[2021-10-04 19:01:19][DEBUG] : START NIGHT LIGHT AUTOMATISME for light: Lumière Wc
[2021-10-04 19:01:19][DEBUG] : In interval or interval not defined
[2021-10-04 19:01:19][DEBUG] : light status: 1
[2021-10-04 19:01:19][DEBUG] : Autom queue [{"time":1633366812,"instanceId":"615b331ca29ab","status":1,"idAutomatisme":"2382","uniqueId":1,"automatismeType":"night_light","humanName":null,"name":"Automatisme Wc","ponderation":0}]
[2021-10-04 19:01:19][DEBUG] : SET AUTOMATISME QUEUE : []
[2021-10-04 19:01:19][DEBUG] : SET AUTOMATISME QUEUE : [{"time":1633366879,"instanceId":"615b335f70c08","status":1,"idAutomatisme":"2382","uniqueId":1,"automatismeType":"night_light","humanName":null,"name":"Automatisme Wc","ponderation":0}]
[2021-10-04 19:01:19][DEBUG] : END NIGHT LIGHT AUTOMATISME
[2021-10-04 19:01:19][DEBUG] : END AUTOMATISME
[2021-10-04 19:05:13][DEBUG] : stop sleep night light
[2021-10-04 19:05:13][DEBUG] : Autom queue [{"time":1633366879,"instanceId":"615b335f70c08","status":1,"idAutomatisme":"2382","uniqueId":1,"automatismeType":"night_light","humanName":null,"name":"Automatisme Wc","ponderation":0}]
[2021-10-04 19:05:13][DEBUG] : ABORT AUTOMATISME, NO LONGER IN QUEUE
[2021-10-04 19:05:13][DEBUG] : END AUTOMATISME
[2021-10-04 19:05:13][DEBUG] : --------------------------------
Hello désolé pour le temps de latence
Je devrais sortir une nouvelle beta aujourd’hui avec l’automatisme pièce de vie et un correctif pour l’automatisme que tu utilises.
Pour l’automatisme de mouvement je pensais également rajouter un timer qui éteint la lumière après X minutes sans mouvement qu’en penses tu ?
Avec le système de queue d’automatisme, tant que tu as de la présence, la lumière restera allumée.
Bien à toi
Hello @hbe
Pas de soucis Je testerai tout cela dès que cela sort
Oui c’est une bonne idée pour l’automatisme de mouvement.
J’ai hâte de tester et de basculer définitivement sur ton système
Bon cette fois ci ca devrait être la bonne.
J’ai du changer la configuration pour l’automatisme de veille:
Bon tant mieux ! Je suis content que cela te débloque
L’automatisme pièce de vie est amené à évoluer avec pourquoi pas un planning, une luminosité maximum, des capteurs d’ouvertures de portes …
Ca sera suivant le besoin des utilisateurs
Quand tu écris
Temps maximum que la lumière peut rester allumée en minutes lorsque l’automatisme est déclenché. Ne saisissez rien et l’automatisme ne s’éteindra que lorsque qu’il ne détectera plus de présence ou bien une luminosité insuffisante.
Tu voulais dire une luminosité Suffisante
Uhmmm bien vu …
