J’utilise depuis 2 ans le module thermostat avec des modules Qubino.
J’ai depuis septembre un problème avec met chauffage qui continue de chauffer alors qu’ils sont en suspendu.
Si je passe le module Qubino en off, il se remet en chauffe toutes les 15 minutes.
Ma gestion des ouvrants se fait via un détecteur aqara.
Dans les logs du thermostat j’ai bien la fenêtre ouverte et le message « Thermostat arreté ou suspendu je ne fais rien »
Dans les los zwave j’ai ce message " Received Switch multilevel report from node 133: Level=255"
J’ai exclu et ré inclu chaque module sans résultat.
Qui envoi le message ? Je ne trouve aucune info même en mode debug.
J’ai le même soucis sur l’un de mes radiateurs. Aucun problème depuis 2 ans et aujourd’hui, le off le met en mode confort. Pas de possibilité de l’arrêter via Jeedom.
Avez-vous trouvé une solution ?
Hélas pas de solution avec le module thermostat.
J’ai donc créer un scenario qui sur l’ouverture et fermeture de fenêtre coupe le thermostat et le module fil pilote.
J’ai l’impression que le problème viens des module Qubino, j’ai un module Fibaro qui n’a pas l’air d’avoir le même symptôme.
J’ai exclu puis inclu le module ZMNHJD1. Ca a fonctionné quelques jours et à nouveau les ordres envoyés ne correspondent plus à rien.
J’ai commandé un nouveau module et vous dirai si cela règle problème ou non.
J’ai eu aussi récemment des radiateurs en pleine chauffe avec les Qubino fil pilote en ordre Off. Je n’ai pas l’impression que ce soit la même cause que vous, mais sait-on jamais :
Suite à 2 coupures électriques du réseau en 30 s, que j’ai constatées car j’étais présent, 3 de mes radiateurs se sont retrouvés en chauffe alors que leurs Qubino étaient toujours en Off.
Ces derniers n’agissaient plus sur les radiateurs quelques soient les ordres qu’ils envoyaient (que Jeedom me disait qu’ils envoyaient plus exactement). J’ai disjoncté le circuit de chauffe pendant 30 mn et rebranché. Retour à la normale.
L’électronique soit des Qubino soit plus vraisemblablement des radiateurs a ainsi dû être reseté et retrouvé un fonctionnement normal.
