Petite question pour le widget Thermostat : tout fonctionne pour moi sauf les modes au dessus de la consigne sur le widget directement. Si je clique sur la tuile, ils apparaissent bien sous forme de boutons. Je précise que je ne possède pas le plugin thermostat et que les infos remontent du plugin Cozytouch.
Un nommage particulier à respecter ?
commande etat Thermostat Mode, type String dont la valeur est le nom de la commande action
pour les résumés, je vais re-re-re-vérifier ^^ mais dans l’app c’est déjà auto, il faut que je vois avec Thibaut ce qu’il se passe coté plugin (envoi des events).
J’ai un effet de bord sur mon équipement de base (affichage sur dashboard) si je mets les génériques directement d’où le fait de passer via virtuel. Mais je retesterai demain !
Bon ben pas mieux auj. J’ai testé sur mon équipement principal (pas le virtuel) et même résultat.
J’ai également essayé de renommer les modes pour coller avec la commande état « mode » mais pas mieux. @scalz : y-a-t-il un nombre minimum de mode à intégrer ?
Edit : j’avais bien un souci sur le nommage des modes par rapport à l’état (une majuscule). Maintenant les modes côté « boutons » remontent enfin (ici heating_manu). Mais pas à l’intérieur du widget
Merci @Sagitaz pour ton aide.
Je te confirme que la commande info « Mode » est de type string et que les 3 valeurs prises via le plugin Cozytouch sont heating_manuheating_prog et off
Et qui correspondent à mes 3 comandes action « Mode »
Et je te confirme qui si j’utilise les boutons du widget, les modes changent bien.
Est ce que cela viendrait du caractère spécial « _ » ?
Si je n’y arrive pas comme ca, je passerai comme toi par le plugin mode, ca me permettra notamment de renommer les modes pour que cela soit plus parlant
