Voici le problème que je constate avec Ewejee sur un TH16 + sonde de température
opérations effectuées:
-mise à jour ce matin
-mise a jour des dépendances
-relance du daemon
-Synchroniser
-Configuration auto du LAN
tout semble ok, le TH16 apparait dans la liste (sans photo)
lorsque je retourne dans la vue globale, j’ai bien le pilotage de mon TH16
-en mode Cloud, tout fonctionne (forcer le mode cloud)
-en mode Lan je perd le fonctionnement de Marche / Arrêt et du retour température, mais le statut fonctionne (avec pilotage par appli smartphone)
-pareil en mode Lan + Cloud.
ce problème est il lié au mode Lan en phase de développement? ou ai-je loupé qqchose?
bonne journée.
Désolé de reactiver un vieux thread mais j’ai le meme soucis avec un TH16 (version stable et beta):
cloud : fonctionne
lan (avec ou sans cloud) j’ai uniquement le status (si piloté par l’appli android), plus moyen de controler le relais.
Y a t’il eu une solution depuis?
Laurent
pour ma part, je suis passé sous le plugin wifilightv2 pour gérer les commandes ON OFF et la remontée de température et depuis tout fonctionne bien
trop de problème avec ewejee (déconnexion, obligation de resynchroniser tous les 2 jours,…)
