Voila j’ai mis en service le plugin cette été , et depuis tous c’est bien passé
calcul des temps de filtration, … Beau travail excellent plugin merci @scadinot
Je vais maintenant entrée dans mon premier hivernage et j’ai donc regarde en détail
la doc de l’onglet hivernage du plugin
Concernant le fonction " Filtration permanente si T°< a X°C "
→ D’après vos retours d’expérience que faut-il mettre (-4,-3,-2,-1,0) ?
Concernant le paramètre « Filtration 5mn toutes les 3 heures »
Si je ne me trompe pas, cette fonction me parait intéressant mais n’est pas conditionnée
( Ex : Température Extérieure )
Habitant le sud de la France, et en considérant que la mode Hivernage est activé de
octobre a mars , activer cette fonction durant toute la période me parait beaucoup .
(Actuellement ma température oscille entre 13 et 13,5 °C)
J’aurais bien vu le même réglage que pour la filtration permanente avec les températures
inférieure a 0,1,2,3,4 ( sans les -) , Qu’en pensez vous ?
En vous remerciant par avance
