Mises à jour en retard sur Luna
Bonjour à tous
Tout d’abord mes excuses si je ne suis pas au bon endroit, je ne savais pas trop où mettre ce post…
Je suis très (très) en retard sur les mises à jour de ma jeedom Luna et du coup, avant de cliquer bêtement sur « mise à jour », je souhaiterais savoir si je prends des risques.
  • Core jeedom en 4.4.19
  • Jeezigbee 1.42 (forcée à l’époque où il y avait un bug avec les mises à jour sur les Luna)
  • Luna mise à jour du 19/11/2024 (mais j’ai l’impression que les mises à jour suivantes ne sont que mineures ou bien de la doc).
Donc mes questions
→ Puis-je directement passer mon core Jeedom de 4.4.19 à la dernière version de la 4.6 ? si non, comment faire par étape (personnellement, je préfèrerais les étapes…)
→ Jeezigbee même question, puis-je directement passer de la 1.42 (avec les manips préconisées quand le pluging a été corrigé pour les Luna) à la version actuelle ?
Question subsidiaire, dois-je respecter un ordre entre jeezigbee et Core Jeedom ? j’ai l’impression que je dois faire le core jeedom en premier dans la mesure où la mise à jour du 16/03/2026 demande la version 4.5.3 de jeedom.
Avant toute chose, sauvegarder, puis mettre votre backup ailleurs que jeedom.
Bonjour. Oui ça j’ai fait. Il est possible de restaurer une 4.4 sur une 4.6 ?
Une restauration va toujours remettre la version contenue dans le backup donc oui vous pouvez
attention il peut parfois y avoir des contraintes suivant la version de l’os installée
… mais pourquoi vouloir faire ça?
Mon objectif est de mettre à jour ma Luna avec les dernières versions notamment du core Jeedom. Donc de la passer de la version 4.4.19 à la dernière version de la 4.6. Donc si plantage après la mise à jour en 4.6 il faut que je puisse restaurer ma sauvegarde en 4.4.19 sur une 4.6… mais en écrivant ça, je me dis que si je restaure en fait j’écraserai la 4.6 avec ma 4.4.19 ?
je pensais que vous étiez déjà en 4.6 donc je ne comprenais pas pq vouloir revenir en 4.4
oui, une restauration c’est écraser la version existante et tout son paramétrage (config, équipement, scenario etc) par celle d’un backup
si vous pensez avoir un « plantage », n’allez pas trop vite; le plus souvent:
  • soit ca prend plus de temps que prévu car « gros » backup, certains plugins prennent beaucoup (trop?) de place en DB…
  • soit c’est fini et tout va bien … mais il n’y a plus la progression => se connecter dans un autre onglet
  • soit c’est un plugin qui pose problème et il suffit de le désactiver, au moins temporairement, pour que tout rentre dans l’ordre => se connecter en mode rescue
Bonjour à tous. En dehors de faire une sauvegarde avant de me lancer, avez-vous des recommandations sur l’ordre à suivre pour mes mises à jour ? je pense faire
  1. mise à jour Luna
  2. mise à jour Core Jeedom 4.4.19 vers 4.6.2
  3. mise à jour Jeezigbee 1.42 vers dernière version
