Bonjour à tous !
J’ai une alarme sous JEEDOM qui fonctionne très bien (via le plugin ALARME)
Le seul moyen de la mettre en route est de passer par l’application mobile/tablette.
J’aimerais pouvoir l’activer par un clavier.
Je me suis procuré un clavier de marque ETIGER (marque chinoise) qui fonctionne en 433 MHZ
Il est bien détecté par le RFXCOM (sous équipement : 0x20 : Security1 (X10…)). Ci joint une photo.
Je bloque à l’étape suivante.
J’ai cherché dans le plugin ALARME et je n’ai pas trouvé le moyen de l’intégrer.
Du coup, suite à mes recherches, il faudrait créer un scénario qui, suite à la saisie du code au clavier, active/désactive l’alarme. Et à partir de là, mes lacunes en programmation se font ressentir :
Après création du scénarios, je créé un bloc Si/Alors/Sinon pour coder quelque chose du type :
Si « code correct »
Alors « Active alarme »
Sinon « Rien »
Et la je sèche…
Comment programmer ceci ?
En vous remerciant par avance,
David
