Je cherche à positionner des images les unes à cotés des autres. Cela peut paraitre simple, mais je ne vois pas comment faire. J’ai, de plus, deux impératifs: utiliser un widget core (car je cherche à supprimer le plus possible des widgets CODE, et ne pas faire de tableau.
Les icones sont les unes au-dessus des autres, et je voudrais les positionner sur une ligne (sans utiliser de tableau, car cette partie va être intégrée à un autre virtuel). A ce jour, voici mes widgets:
J’ai vu qu’il y avait la commande display:inline-block pour aligner les images, mais je ne sais pas comment l’intégrer correctement dans le chemin donné pour les images.
Merci d’avance de votre aide
(oui, je sais concernant les 0 et 1, les images ON et OFF sont les mêmes, mais cela est voulu)
Après recherches approfondies, des dizaines de tests, je pense toucher du doigt la solution, mais je n’y parviens pas…
Je dois avoir un problème de syntaxe, mais je ne trouve pas… @Salvialf si tu passes par là…
Effectivement avec 2 commandes il y a déjà un écart important entre les images donc avec 3 ce doit être pire :
C’est dû à cette largeur minimale imposée de 70px, du coup il est possible de forcer une largeur plus faible en personnalisation CSS avancée en récupérant l’id eqLogic (en cliquant sur le bouton Informations dans la configuration d’une des commandes par exemple) :
Oui, les boutons, c’est toi aussi il me semble, tu es mon mentor ici, tu le sais bien
Alors, mon deuxieme problème. J’ai un widget pour gérer mes lampes, et plutôt que de faire un curseur pour la luminosité, j’ai utilisé une liste avec 4 paliers:
J’ai deux soucis avec ce widget (il me semble crée par winhex à l’origine):
la liste doit changer de couleur selon la valeur, mais elle ne change que si on rafraîchit la page (pas uniquement le widget). Je pense qu’il doit s’agir d’un souci avec mon widget pour la V4.
le visu n’est pas le même pour le dashboard et le design. Sur le design, les listes sont plus longues que sur le dashboard, c’est pourtant le même widget:
En complément, j’ai tenté de reproduire ce que tu m’as donné sur un autre virtuel (l’écard entre les images), mais cela ne semble pas fonctionner. La différence, c’est que le premier était avec un widget action, et que le nouveau que je veux faire est un widget info. Il y a une différence?
Je viens de retester la perso avancée sur l’écard des icones et je confirme ce que je disais: cela fonctionne bien sur un virtuel de type action, mais pas sur un virtuel de type info, du moins chez moi (v4.0.52 sur Buster). Mais, bien évidemment, malgré mes recherches, je ne trouve pas pourquoi!
Edit: je complète avec un test supplémentaire. Je viens de créer un virtuel de type info/numérique et la perso fonctionne sur le widget (info/numerique/multistate).
Par contre pas moyen de le faire fonctionner sur un widget info/binaire
