Bonjour Souhaitant visualiser les valeurs de mes variables, j’ai fait un tableau :
exemple :
et je voudrais colorer les valeurs ON et OFF en fonction du statut je suppose qu’il faut faire du CSS, donc je fais appel aux experts
merci a vous Si vous avez d’autres suggestions, je suis preneur
Bonjour, Fais un virtuel avec des commandes info correspondante et utilise ce virtuel au lieu des variables (supprime les variables donc et ne les utilise plus dans ce cas)
Sur un virtuel tu pourras facilement appliquer un widget ensuite.
Le pb c’est que je n’ai pas que des statuts ON/OFF j’ai aussi d’autres valeurs jusqu’à 5 qui conditionnent des scénarios
En quoi est-ce un problème?
