Bonjour à tous.
Voila je me remet dans la domotique. En début d’année elle était opérationnelle sauf que la clé USB qui sert de stockage à mon PRI à lâchée. 10 mois plus tard, je me pousse enfin à tous remettre sauf que…
Je vois beaucoup de MAJ certain sont chiante ( comme la restriction de commande dans le temps avec smartlife et d’autre comme JMQTT qui refuse de mettre à jours leur dependance et je n’arrive pas a comprendre pourquoi ?
Voici le rapport :
* Install dependancies *
> Progress file: /tmp/jeedom/jMQTT/progress_dep.txt
> Install Mosquitto: 1
* Update package source repository
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
lsb-release est déjà la version la plus récente (10.2019051400+rpi1).
php-pear est déjà la version la plus récente (1:1.10.6+submodules+notgz-1.1+deb10u1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 2 non mis à jour.
* Synchronize the package index
Atteint :1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Atteint :2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
* Install Mosquitto
libmosquitto-dev est déjà la version la plus récente (1.5.7-1+deb10u1).
mosquitto est déjà la version la plus récente (1.5.7-1+deb10u1).
mosquitto-clients est déjà la version la plus récente (1.5.7-1+deb10u1).
* Install php mosquitto wrapper
> Version 7 of PHP detected
> Install php7.3-dev
php7.3-dev est déjà la version la plus récente (7.3.19-1~deb10u1).
> Install pecl/Mosquitto
WARNING: channel "pecl.php.net" has updated its protocols, use "pecl channel-update pecl.php.net" to update
downloading Mosquitto-0.4.0.tgz ...
Starting to download Mosquitto-0.4.0.tgz (23,804 bytes)
........done: 23,804 bytes
ERROR: pecl.php.net/Mosquitto not installed
/var/www/html/plugins/jMQTT/core/class/../../resources/install_apt.sh: ligne 103 : [: trop d'arguments
/var/www/html/plugins/jMQTT/core/class/../../resources/install_apt.sh: ligne 123 : [: trop d'arguments
> No need to reload the web server
* End dependancy installation *
De ce que je comprend le problème viendrais de mosquitto ne serait pas installé. SAuf que j’ai essayé une install en manu et ca change pas grand chose
Merci de votre aide
merci
