Mise a jour valeurs hkControl & Aqara FP2
Je rencontre des soucis de mise à jour des valeurs de présence de manière aléatoire sur mes 3 FP2.
Apres quelques tests, je vois qu’en allant dans l’equipement puis en cliquant juste sur « sauvegarder » (pas rafraichir) les valeurs se mettent à jour correctement.
Est ce que quelqu’un a une idée de la source du problème?
Merci par avance :wink:
Bonjour, oui probablement une coupure réseau assurez-vous d’avoir une bonne connexion wi-fi
Pouvez-vous fournir les logs du démon ? Mais je pense que vous avez eu une coupure réseau et qu’ensuite l’équipement ne s’annonce pas… Cela peut provenir également de votre réseau qui ne permet pas le Multi cast entre Jeedom et votre équipement
Alors en attachement le fichier de log de la journée en debug depuis 17h et quelques.
Concernant le Wifi, j’ai des bornes Unifi qui sont a 2 metres des FP2, avec aucun controle de multicast, juste de l’optimisation multicast vers unicast" quand possible. Je viens de désactiver cette fonctionnalité pour voir. Mais je suis perpelexe, si c’etait réellement la source du problème ce serait un constant et non intermittent.
hkControl.log.zip.log (1,4 Mo)
Attention, c’est bien un ZIP :slight_smile:
Juste pour que je comprenne, quelle action se passe lorsque je clique sur « Enregistrer » de chaque equipement? le démon hkControl va contacter les FP2?
Ah je regarderai demain sur pc alors.
Enregistrer demande l’état complet de l’équipement, mais ce n’est pas comme ça qu’arrivent les modifications en temps réelles, c est en multicast.
Vous n’avez pas de routage entre le wifi et jeedom ?
Quelle est la configuration igmp snooping, flow control, Multicast DNS sur le réseau global dans Unifi ?
Quelle est la configuration igmp snooping, multicast dns sur le réseau en lui même dans Unifi ?
Quelle est la configuration Multicast Enhancement, Multicast and broadcast control et Client device isolation sur le wifi ?
Vous avez des switchs d’autre marque ? non gérables par ex ?
pouvez vous fournir aussi le log démon svp hkControl_daemon au meme moment que hkControl.
Erf j’avais réduis le niveau de log hier et purgé les fichiers :D.
Je viens de relancer en mode debug j’envoie ca ce soir.
Concernant les questions:
→ pas de routage (j’avais tenté mais avec l’IGMP snooping … ca marchait une fois sur 2), donc pur layer 2;
→ Multicast enhancement activé, pas de broadcast control, et pas de client isolation.
Par contre il y a du flow control donc je vais regarder de ce coté aussi.
Les AP sont des Unifi, les switches de « distribution » sont des TP-Link. Je vais voir les parametrage flow control / mDNS sur eux.
Merci :wink:
oui souvent la source de problème… s’il y a un non gérable aussi, beaucoup ne renvoient pas le multicast.
mais tout ce que je dis ici ce sont des conjonctions… sans les logs démons je peux pas faire grand chose…
le mieux :
  1. videz le log hkControl + hkControl_daemon
  2. relancez le démon et attendez 10min
  3. Envoyez moi déjà ces logs, mais laissez tourner jusque tout à l’heure aussi
pouvez vous donner précisément svp ? il y a 3 endroits à regarder, les settings network globaux, sur le network en lui meme et sur le wifi.
j’ai un petit doute aussi sur le proxy ARP…
La config est consistante :slight_smile: Je suis ingé infra IT, mais pas spécialisé réseau
Concernant le Proxy, il etait désactivé hier, je l’ai activé pour test, mais pas de changement de comportement. Je ne suis pas chez moi la, donc difficile de tester plus.
entre les tp-link et unifi vous voullez dire ?
d’ou c’est mieux de m’envoyer quand même la config complète :slight_smile:
Par exemple : si vous avez un réseau héterogène, désactivez l’IGMP snooping.
Alors ca va être compliqué :slight_smile: j’ai une infra complexe avec des serveurs ESXi, des VPNS site to site, des VLAN de transit etc etc… Je ne suis pas spécialisé réseau mais je suis CCNP Cisco datacenter :slight_smile:
Donc je desactive l’IGMP snooping mais je vais avoir des soucis avec mes sonos etc… mais je peux tester.
ce qui m’intéresse c’est dans le vlan de ton wifi et de jeedom, pas les autres… si tu passes par plusieurs vlans, il faut activer l’option multicast DNS dans unifi pour qu’il relaye les trames multicast sur les autres réseaux… mais là on sort du cadre du support de ce plugin…
Yep c’etait le but inital, mais dans notre cas présent tout est dans un L2 en 10.0.2.0/24
J’ai eu des blagues avec les optimisations multicast dans le passé, j’avais uniquement laissé le multicast enhancement. J’ai tout désactivé on verra ce soir si ça va mieux deja.
encore une fois, ce n’est qu’une supposition, tant que je ne vois pas ton log démon c’est difficile de pointer autre chose
yep biensur :ok_hand:
Je veux bien t’envoyer les event depuis ce matin, mais il n’y a que mes deux chiens sur place alors peu de chances que des events soit enregistrés :slight_smile:
