OK je ferai de nouveaux essais demain dans ce cas, merci de ta réponse bonne journée
Bonjour, J’en déduis qu’il faut passer sur la version Beta ?
C’est pas possible de forcer sa remontée sur le market dès aujourd’hui dès que c’est implémenté ?
Cdlt
Si tout est possible mais quand je fais trop de stable je me fais engeuler par les utilisateurs donc maintenant tant que la correction est pas validée en beta plus de stable
en effet, c’est plus logique.
Par contre pour installer une béta, j’ai jamais fait, on trouve de quelle manière la source ?
Tu passes par le menu plugin, gestion des plugins , Market , puis tu dois voir ton plugin , et alors tu as le choix si dispo Stable ou Beta
Ya une doc sur le site de doc sinon et pas besoin du core en beta la
Merci @Loic
Ok j’espere que @Jerem62 aura bien compris
De mon côté je tourne sur version V4.1 et beta
et de l’autre V4.0 et stable
La bêta du plugin marche quelque soit la version du core
Ok,
Quand tu as 2 ou + de machines c’est mieux pour faire les tests, une en version stable Jeedom et plugin
l’autre Jeedom beta et plugin en beta pour tester
Je dis ça, surtout pour les « crash » possible lors de l’installation des dépendances …
Mouai moi j’ai un seul jeedom en beta et ca ce qui gere toute la maison au moins quand ya un soucis je le vois immediatement
Oui c’est vrai, moi c’est ma femme qui le voit , et elle est pas contente !
Donc les tests maintenant sur un truc a part …
Pour info tu as toujours ton IPX800 t t’en est content ?, c’est pour test ou réel
J’ai toujours mes ipx800 (4 pour etre precis meme) tous en production qui pilote chaque lumiere de la maison, les volets, l’arrosage, les cameras…
J’en suis meme tellement content que j’ai deployé ca chez un amis qui a construit sa maison, yavait un peu de km de cable a tirer mais au final ca marche vraiment bien
Oui, j’avais vu le projet CGE, cela paraissait viable, il ont bien avancé on dirait …
Bon je pollue pas plus le fil, on en reparlera surement …
Une petite recherche et hop
Mais c’est aussi dans la doc.
non non aucune obligation c’est juste pour l’accès aux plugins beta
Je dis ça car la phrase est ambigu, sur le rappel …
Alors, j’ai mis à jour le rfxcom vers la beta ce matin. Je ne suis pas à mon domicile donc impossible d’entendre le bip de l’insert indiquant qu’il a bien reçu l’ordre, mais en cliquant sur off, j’ai ces logs dans le rfxcom :
[2020-12-03 11:01:19][DEBUG] : MCZ trame : 0C430102AA0E020102.501030000
[2020-12-03 11:01:19][DEBUG] : Special function execCmd_0x43_fan_2 return : 0C430102AA0E020102.501030000
[2020-12-03 11:01:19][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:43384]
[2020-12-03 11:01:19][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"****************************************************************","cmd":"send","data":["0C430102AA0E020102.501030000"]}'
[2020-12-03 11:01:19][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:43384]
[2020-12-03 11:01:19][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-12-03 11:01:19][DEBUG] : Test message: 0C430102AA0E020102.501030000
[2020-12-03 11:01:19][DEBUG] : flushOutput serial port
[2020-12-03 11:01:19][DEBUG] : flushInput serial port
[2020-12-03 11:01:19][DEBUG] : Write message to serial port
[2020-12-03 11:01:19][ERROR] : Send command to rfxcom error : non-hexadecimal number found in fromhex() arg at position 18
Et la trame dans les logs du MCZ après appui sur OFF :
[2020-12-03 11:01:19][INFO] : Exécution de la commande [Maison][MCZ VIVO 90][Off] avec les paramètres {"utid":"1606989483932"}
Je ne sais pas si ça peut faire avancer les choses. Il y a toujours cette erreur de nombre non hexadécimal qui revient.
