Mise à jour Jeedom 4.5.2 vers 4.5.3
moi je testerais ça
cd /var/www/html
sudo -u www-data composer dump-autoload --no-dev --optimize
question: ton jeedom est accessible depuis
192.168.1.171/index.php?v=d&p=database&rescue=1
root@JeedomAtlas:/var/www/html# sudo -u www-data composer dump-autoload --no-dev --optimize
Generating optimized autoload files
Generated optimized autoload files containing 810 classes
Non l’@IP=192.168.1.171 est inconnue chez moi. Par contre si je tape :
http://@IP/index.php?v=d&p=database&rescue=1
Je tombe sur sur une page SQL ou il est affiché Jeedom 4.6.1 !!!
Question:
Que fait la commande tapée “composer dump-autoload” ?
ça régénère les fichiers de chargement autoloadXX.
Donc visiblement Jeedom est déjà en 4.6.1 malgré les 53%
le problème serait ailleurs.
Apparemment. A ce stade, je n’arrive pas à ouvrir la page d’accueil. Donc il manque des choses.
C’est dommage c’est qu’on a pas vu la page santé de ton jeedom
Dommage aussi si t’es en DIY de pas avoir mis a jour linux en modifiant les dépots vu que deb11 est plus maintenu
Ensuite j’aurai externalisé une sauvegarde fonctionnelle donc qui se restaure sur une vm ou autre
Et enfin j’aurai testé
Vérification générale, remise des droits, vérif de la base de données
Ensuite avec le mode rescue=1, j’aurai désactivé tous les plugins et j’aurai tenté ensuite une MAJ de mon système
  1. La santé Jeedom est OK sauf la mise à jour v4.6.1
  2. Pourquoi cette affirmation DIY ?
  3. Merci de m’indiquer ou est écrit que la mise à jour Jeedom nécessite obligatoirement Debian v12.
    Sachant que certains plugins ne supportent pas Debian 12.
    On tourne autour du pot, cela ne règle pas le problème purement Jeedom.
    Sinon je vais ouvrir un ticket au support, c’est leur produit.
La question n’est pas que tout soit OK et vert…
Ca donne des infos dans un contexte mais bon à priori les gens restent bloqués sur non je la donne pas tout est ok et vert…
DIY ben justement la page santé nous l’aurait dit !
Je n’ai pas dit qu’il fallait deb12, je dis juste que deb11 est mort !
Qu’il faut modifier les depots pour encore pouvoir faire qq trucs !
Les informations sont difficiles à avoir alors qu’elles sont nécessaires pour pouvoir aider pourtant…
C’est une box officielle ? On l’aurait su si on avait eu la page santé demandée une petite dizaine de fois déjà… Dans tous les cas vu comment c’est difficile ici je doute que ce soit plus simple par échange de mails.
En mode rescue, onglet Database : désactiver tous les plugins puis réessayer d’accéder à l’interface normalement.
Plusieurs directions ont été données par différents intervenants, il faut chercher un peu aussi surtout qu’en l’absence de réponse aux questions posées il est impossible de cibler quelque chose de précis. Je ne crois pas avoir eu de réponses à mes 5 questions par exemple.
Il faut soit essayer ce qui a été proposé en cherchant un peu de son côté soit partager cette page santé qui permettra au moins aux aidants d’y voir un peu plus clair.
Affirmatif. C’est une box ATLAS.
Je n’ai plus du tout accès à l’interface, ni standard ni database. Peut être faire un redémarrage pour débloquer.
Donc pas de page SANTE évidement.
Ben il aurait surtout pas fallu la donner avant…
C’etait vert et OKAYYYYYYYYYYYY
Peut être repartir d’un backup qui permettrait aussi de redonner une base saine à cette discussion ?
Finalement le problème est résolu ce soir, je n’ai finalement pas besoin de créer un jeton au support.
J’ai tout simplement :
  1. redémarrer la box Atlas,
  2. Passer sur la page base de données pour arrêter tous les plugins
  3. Faire un contrôle suite au redémarrage que tout est OK
  4. Reconnexion à la page d’accueil ==> ça remarche avec Jeedom v4.6.1
Par contre, je ne comprends pas la cause du blocage de la mise à jour.
Merci Aurélien,
J’ai suivi ton conseil et cela à résolu le problème. C’est top.
Il me reste à trouver la cause du problème dans PHP.
Encore merci pour tes idées efficaces.
Juste pour remettre l’église au milieu du village lorsque tout le monde répéte depuis hier que les reponses ont déjà été données et qu’il faut suivre les conseils ou répondre aux questions; 2eme réponse du post:
35 réponses plus tard c’est enfin fait…
Mais la page santé on ne l’aura jamais.
A part ça quoi d’autre ?
Le fait de passer en mode RESCUE donne accès à des commandes mais problème ne se règle pas tout seul à moins que vous aillez la réponse. Alors donnez la recette pour aider la communauté.
La page SANTE Jeedom ne dit rien sur le problème de PHP.
A part voir de la couleur.
Moi je ne polarise pas sur les couleurs des diodes, c’est l’analyse du journal qui compte.
Et bien même en désactivant les plugins, par la suite ils ne sont pas visible.
Merci pour le choix de PHP
Désolé mais ça va encore être la même réponse : en l’absence d’éléments concrets on ne peut que donner des pistes à suivre. Il faudrait page santé et liste des plugins pour y voir plus clair, là c’est vraisemblablement un plugin qui pose souci. Il faudrait les réactiver un par un voir si ça bloque à nouveau sur un plugin précis.
Edit : Comme déjà dit si on demande la page santé c’est pas pour voir si c’est vert ou pas mais pour avoir connaissance des informations qui sont mentionnées dessus.
:thinking:
Aurélien,
  1.               Je veux bien communiquer la page santé, il n’y a rien d’élément secret dedans, mais malheureusement le problème est ailleurs.
Dès que j’aurais accès à la page d’accueil.
Déjà pourquoi à l’installation il manque des modules PHP ?
J’avoues ne pas comprendre pourquoi tu demande de l’aide alors que tu semble avoir toutes les réponses malgré que plusieurs personnes aient déjà expliqué plusieurs fois pourquoi il faut partager cette page santé.
Il ne s’agit pas d’une installation mais d’une mise à jour. Dans le core il ne manque rien, je suspecte un problème avec un plugin mais sans fournir les éléments demandés après 40 messages je vais laisser tomber comme les autres.
