Mise à jour du plugin Widget du 2020-04-25 01:11:31
bonjour à tous,
ce matin une mise à jour du plugin Widget (suis en version jeedom 3.3.39)
connaissez vous les changements dans cette nouvelle version (changelog non renseigné)
merci
Salut @sebforum29 ,
A en croire les modifs faites sur le github c’est le retour de l’accès aux widgets via un dossier d’archives.
Par contre une erreur sur la mise à jour a été remontée ici… à voir:
https://community.jeedom.com/t/mise-a-jour-plugin-widget/25738
merci @Salvialf
retour de l’accès aux widgets via un dossier d’archives : je comprends pas trop ce que cela signifie :frowning: retour des widgets sur le Market peut être ?
Désolé j’ai retirer le post car cette erreur est présente même si je ne demande pas la mis la jour de ce plugin.
Donc présence de l"erreur mais pas forcément lié à ce plugin
C’est sur ton installation en V4 @snoopyfb ??
Si oui je te répète que le plugin widget doit être désinstallé en V4 au risque qu’il entre en conflit avec l’outil widget du core.
En V3 vous n’aviez plus accès au téléchargement des widgets tiers suite à la refonte du market.
Cette mise à jour permet d’accéder aux widgets tiers en téléchargement non plus via le market mais via un dossier d’archives.
OK je le désinstale mais jusqu’à ce jour je n’ai eu aucun problème
Après désinstallation, j’ai toujours le problème sur la mise à jour (opératioin à échoué) pour la mise à jour d’un autre plugin (à 15% d’avancement)
ah ok ! :wink:
bonne nouvelle ! :wink:
Ouvre un sujet avec les logs de mise à jour :wink:
