Mise à jour Debian 11 : problèmes avec les plugins ZigBee et JeeZibee + MQTTmanager
Cher tous,
J’ai un fait une MAJ de debian 10 vers 11 sur une RPI 4, et ça été le drame. Bon…
Je suis repartis d’une nouvelle image de debian 11, j’ai re-install Jeedom et restaurer le dernier Backup.
Et depuis, je n’ai plus à lancer le démon des plugins : ZigBee et JeeZibee + MQTTmanager
Si quelqu’un a une idée, je suis preneur.
Mercii!!!
Cdlt,
Log Zigbee :
[2024-10-03 15:30:03][ERROR] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2024-10-03 15:34:22][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Sous-sol][module chaudiere][On 3] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/command cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2024-10-03 15:34:37][ERROR] : Erreur exécution de la commande [RDC][TV salon][Off 1] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/command cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2024-10-03 15:39:32][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-10-03 15:39:16
[2024-10-03 15:39:52][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-10-03 15:39:16
[2024-10-03 16:00:03][ERROR] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2024-10-03 16:00:34][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 16:05:33][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 16:10:34][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 16:15:03][ERROR] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2024-10-03 16:15:34][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 16:20:33][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 16:25:33][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 16:30:03][ERROR] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2024-10-03 16:30:33][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 16:35:33][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 16:40:34][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 16:45:03][ERROR] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2024-10-03 16:45:33][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 16:50:33][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 16:55:33][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 17:00:03][ERROR] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2024-10-03 17:00:34][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 17:05:33][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 17:14:33][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 17:15:02][ERROR] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2024-10-03 17:15:33][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 17:16:00][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-10-03 17:15:33
[2024-10-03 17:20:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 17:30:03][ERROR] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2024-10-03 17:30:33][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 17:35:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 17:37:39][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 17:37:40][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyACM1 --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey LiLTkUmqPZQlOWv50BMHY8AtSimC1BLKe4qYGXUGglYunyKmUPRmmRMXXhexChxT --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 11
[2024-10-03 17:37:50][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyACM1 --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey LiLTkUmqPZQlOWv50BMHY8AtSimC1BLKe4qYGXUGglYunyKmUPRmmRMXXhexChxT --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 11
[2024-10-03 17:37:53][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-10-03 17:37:39
[2024-10-03 17:38:19][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-10-03 17:37:39
[2024-10-03 17:43:16][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 17:43:17][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyACM1 --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey LiLTkUmqPZQlOWv50BMHY8AtSimC1BLKe4qYGXUGglYunyKmUPRmmRMXXhexChxT --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 11
[2024-10-03 17:45:03][ERROR] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2024-10-03 18:00:02][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Sous-sol][module chaudiere][On 3] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/command cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2024-10-03 18:00:03][ERROR] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2024-10-03 18:15:03][ERROR] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2024-10-03 18:30:03][ERROR] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2024-10-03 18:37:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 18:37:04][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyACM1 --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey LiLTkUmqPZQlOWv50BMHY8AtSimC1BLKe4qYGXUGglYunyKmUPRmmRMXXhexChxT --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 11
LOG MQTT
[2024-10-03 15:31:33][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 15:35:39][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 15:40:42][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 15:41:23][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 15:41:53][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 15:43:30][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 15:44:00][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 15:45:46][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 15:46:16][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 15:47:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 15:47:33][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 15:50:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 15:50:33][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 15:55:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 15:55:33][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 16:00:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 16:00:34][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 16:05:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 16:05:33][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 16:10:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 16:10:34][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 16:15:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 16:15:34][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 16:20:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 16:20:33][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 16:25:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 16:25:33][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 16:30:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 16:30:33][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 16:35:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 16:35:33][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 16:40:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 16:40:34][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 16:45:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 16:45:33][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 16:50:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 16:50:33][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 16:55:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 16:55:33][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 17:00:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 17:00:34][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 17:05:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 17:05:33][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 17:10:06][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 17:10:36][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 17:15:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 17:15:33][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 17:19:52][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 17:19:52][INFO] : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo  /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 55035 --mqtt_server mqtt://192.168.1.199:1883 --username "jeedom" --password "5TtP0Xr0t2gj5OZXqwJv8Lvu121rewWZEpsWd9EQnbdcE6QNBApZugKE7vJH8ObS" --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey L18e1PrRVvuZwm1XdvCtNFVwdbTjG9VmXpaWBnYqLTv9AYLbuBEAtTBYHUmyUwmW --cycle 0.3 --root_topic jeedom --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2024-10-03 17:20:22][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 17:25:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 17:25:33][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 17:30:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 17:30:33][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 17:34:21][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 17:34:52][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 17:35:03][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-10-03 17:34:22
[2024-10-03 17:35:53][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 17:35:53][INFO] : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo  /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 55035 --mqtt_server mqtt://192.168.1.199:1883 --username "jeedom" --password "5TtP0Xr0t2gj5OZXqwJv8Lvu121rewWZEpsWd9EQnbdcE6QNBApZugKE7vJH8ObS" --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey L18e1PrRVvuZwm1XdvCtNFVwdbTjG9VmXpaWBnYqLTv9AYLbuBEAtTBYHUmyUwmW --cycle 0.3 --root_topic jeedom --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2024-10-03 17:36:23][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 17:40:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 17:40:34][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 17:45:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 17:45:34][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 17:47:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 17:47:32][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 17:50:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 17:50:33][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 17:50:55][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 17:51:25][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 17:55:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 17:55:33][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 18:00:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 18:05:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 18:05:33][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 18:10:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 18:10:33][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 18:15:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 18:15:34][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 18:20:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 18:20:33][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 18:25:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 18:25:33][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 18:30:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 18:30:34][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 18:35:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 18:35:34][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 18:40:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 18:40:34][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 18:45:14][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 18:45:14][INFO] : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo  /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 55035 --mqtt_server mqtt://192.168.1.199:1883 --username "jeedom" --password "5TtP0Xr0t2gj5OZXqwJv8Lvu121rewWZEpsWd9EQnbdcE6QNBApZugKE7vJH8ObS" --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey L18e1PrRVvuZwm1XdvCtNFVwdbTjG9VmXpaWBnYqLTv9AYLbuBEAtTBYHUmyUwmW --cycle 0.3 --root_topic jeedom --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2024-10-03 18:45:44][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-10-03 18:49:23][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-10-03 18:49:23][INFO] : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo  /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 55035 --mqtt_server mqtt://192.168.1.199:1883 --username "jeedom" --password "5TtP0Xr0t2gj5OZXqwJv8Lvu121rewWZEpsWd9EQnbdcE6QNBApZugKE7vJH8ObS" --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey L18e1PrRVvuZwm1XdvCtNFVwdbTjG9VmXpaWBnYqLTv9AYLbuBEAtTBYHUmyUwmW --cycle 0.3 --root_topic jeedom --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2024-10-03 18:49:53][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
Informations Jeedom
Core : 4.4.18 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Zigbee
Version : 2023-05-26 01:03:31 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2024-10-03 18:37:03)
Sur debian 11 il faut le plugin jeezigbee et pas zigbee.
Après montre nous le panneau config du plugin jeezigbee.
Puis dis nous quelle clé le zigbee ?
Il serait bien de mettre les logs entre balises, la pour la lecture bonjour !
La page santé
La page de config de mqtt manager
La page de config de jeezigbee
Les logs des dépendances de chaque plugin
Non, ce n’est pas tout à fait cela, le plugin-zigbee est compatible debian 11. mais maintenant il est obsolète pour des raisons de soucis récurents trip nombreux.
@Jeila67 merci de mettre vos logs en utiöidant le bouton </> Texte préformaté pour son formatage. En l’état ils sont quasi illisibles. Il suffit de cliquer sur le crayon et de mettre à jour votre post.
Désolé pour la présentation les logs, excusez moi ! je ne savais pas.
J’ai réussis à refaire fonctionner JeeZigbee, mais Zigbee toujours pas. Mais à ce que je lit, il faut que j’arrête. Je vais me lancer dans le ré-inclusion de tout alors…
J’étais arriver à cette config Zigbee + clé sonoff 3 et JeeZigbee + Conbee2 pour inclure tout mes appareils ( certains ne fonctionnent que dans un cas, de tête c’était : un un interrupteur « green » Celiane et une sirène ).
Selon vous, je conserve la clé Sonoff 3 ou la conbee 2 ???
La sonoff 3, c’est vague… Mais je crois qu’elle sera plus adaptée que la conbee2.
