Mise a jour buster et jeedom bloqué
Bonsoir
Aujourd’hui, j’ai mis à jour mon RPi3 sous Raspbian Strech, vers Raspbian Buster. La mise à jour s’est à priori bien passée, sauf pour MariaDB.
Dans les logs je vois qu’il faut executer mysq_upgrade
2020-11-02 21:17:10 6 [ERROR] Column count of mysql.proc is wrong. Expected 21, found 20. Created with MariaDB 100137, now running 100325. Please use mysql_upgrade to fix this error
A ce stade, jeedom est totalement non operationnel. La page web ne s’affiche pas.
Apres reinstallation de mariadb-server et redemarrage, jeedom demarre, mais tous mes widgets sont affichés sans valeurs numériques. Dans les logs de rfxcomm par exemple, j’ai:
[2020-11-02 21:22:34][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host=‹ 127.0.0.1 ›, port=80): Max retries exceeded with url: /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=iJT2d33OixWSh7QZLMJ3UETJ6B5O41tK (Caused by NewConnectionError(’<requests.packages.urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x76853fb0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused’,)) retry : 0/3
J’ai l’impression que je recois bien des valeurs des sondes mais qu’elles ne sont pas envoyées dans la base de données de jeedom.
Que faire ?
Dois je tout réinstaller de zéro ? depuis une sauvegarde ?
merci pour toute aide!
Sylvain
Bonjour @domosc, @guipom,
Voir ici : Upgrade v3 vers v4 ... donc Stretch vers Buster - #9 par akenad
akenad :slight_smile:
bonjour akenad
J’ai passé une nuit un peu agitée en révant de mon chauffage en panne et de mon chauffe eau qui n’allait pas chauffer pour cause de panne de jeedom…
Ce matin, j’ai vu ton message. Merci !
Après lecture, j’ai décidé d’appliquer la procédure suivante:
  • fin de mise à jour en buster
  • nettoyage de tous les paquets orphelins, non utiles, etc…
  • réinstallation de jeedom à partir de la procédure d’installation de jeedom, donc de zéro
  • premier demarrage, log dans jeedom v4
  • restauration de ma sauvegarde de jeedom d’avant hier, v3.3.53 (oui, j’ai tenté…)
  • reboot
  • ça fonctionne
    Je ne me rends pas compte de ce que j’ai fait… Est-ce une procédure normale ? Ou est-ce que j’ai eu beaucoup de chances ?
    Bonne journée à tous
    Sylvain
Bonjour. Tu as juste appliqué la procédure recommandée ni plus ni moins et … ça a marché :slight_smile:
merci !
j’avais quand même un doute lors du passage de v4 à v3.3.53
bonne journée
