je viens de faire la mise à jour du plugin BLEA et bien mal m’en a pris…
Alors que je faisais le tour des commandes d’un NUT Find, j’ai eu le malheur de faire une sauvegarde et j’ai une droit à un recréation forcée des commandes et la disparition des informations de signal (RSSILOCAL). Même chose sur les 6 NUT Find que j’utilise…
Pour certains NUT, j’ai refait la suppression+creation et là, carrément plus aucun commande.
Je confirme malheureusement sur dernière V4.0. 61/ Proxmox et clé SENA.
Plugin BLEA 2020-11-21 01:01:09
Je passe par une antenne en VM.
J’ai modifié un de mes NUT Find 3 pour avoir comme toi le dernier visuel.
Jeedom m’a alors indiqué « Création de commandes » et je n’ai plus eu que 3 commandes. Le RSSi avait disparu mais pas que. Je n’avais plus que Présent Refresh et Batterie.
Restauration de mon backup dans la foulée.
Je pense qu’il faut que tu signale cela au support. Moi, je suis encore en version 3.3.53
J’ai mis à jour le plugin BLEA (stable).
Ensuite, j’ai cliqué sur le bouton pour mettre à jour la [Config des modules]. Après cela, j’ai mis les icones des NutFind3 (les rose/gris/blanc/vert) sur mes Nut.
J’ai sauvegardé les 4 Nut et c’est tout.
J’ai bien (visiblement) l’ensemble des commandes qui sont restée sur les Nut.
Si tu supprime un NUT et que tu le créer de toutes pièce, il manque aussi des commandes ?
MAJ de la configuration des modules.
Puis sur mes NUTS Find 3 dans l’ordre :
changement de l’image → MAJ des commandes : disparition de « RSSI-Antenne » (la seule que j’avais) , de « Présent-Antenne » (alors que « Présent toujours » là) et de « Données brutes ». Il ne reste plus que « Présent », « Refresh » et « Batterie »
Retour à l’image précédente → MAJ des commandes et même problème
Récréation des commandes : même problème → uniquement 3 commandes présentes
Suppression d’un NUT et récréation → Uniquement 3 commandes présentes.
Conclusion : ce n’est pas le moment d’ajouter un NUT …
les commandes rssi et présence antennes se créent au moment où une antenne (locale ou déportée) capte un device, donc si vous recréez les commandes, c’est normal que la commande disparaisse et ne soit pas recréé directement.
MAIS : le RSSI est vide alors que la présence est OK.
Sur le NUT pour lequel j’ai juste changé d’image, on voit bien que la présence est OK mais le RSSI vide :
Merci de vos retours, je vais faire une restauration de l’ancienne version qui fonctionnait très bien en attendant une éventuelle correction car j’ai des recréations aléatoires des commandes.
1 NUT pour lequel la re-création de commandes liée au changement d’image s’est bien passé (j’ai perdu les données brutes mais qui devaient être une réminiscence d’anciennes versions de BLEA)
1 NUT pour lequel le RSSI issu de la re-création des commandes reste vide, alors que le NUT est bien vu comme Présent.
Du coup suppression et re-création du NUT. Nouveau RSSI affiche bien la valeur.
Bilan : il y a bien quelque chose, mais cela semble aléatoire.
Effectivement, les données raw ne sont plus présentes maintenant.
Ludovic m’avait expliqué que cela était en mode debug, donc cela n’apportait rien en mode normal.
