Oui c’est lu rapidement, mais la conclusion est là même que pour @meurwinn, l’upgrade supprimer des fichiers, déjà ces propres CSS, c’est pas normal
Sauf que ce ne doit pas être que l’upgrade qui fait ça vu que tu es le seul impacté aux dernières nouvelles.
@Salvialf tu plaisantes ?
1- les fichiers sont là
2 - je passe l’upgrade
3 - les fichiers sont plus là
4 - je restaure la sauvegarde faite par l’upgrade
5 - les fichiers sont là
comment conclure autre chose que c’est l’upgrade qui fait du ménage ?
Parce que des centaines (milliers ?) d’autres utilisateurs sont aussi passés en 4.0.60 sans subir cette situation tout simplement…
bref j’essaye de chercher des solutions mais si tu préfères crier au scandale sur le core et alpaguer Loïc à la moindre occasion je te laisse continuer
je cris pas au scandale @Salvialf, je donne un fait objectif, je dis pas que le problème ne vient pas de mon installation, je dis juste que l’upgrade ne passe pas bien sur ma config et supprime des fichiers
J’alerte LOIC, ca me semble normal, je ne suis peut être pas un cas unique sur ce problème c’est normal de demander son avis.
mais j’ai du support, je vais faire un ticket, c’est plus simple, je viendrais poster la réponse ici
merci pour ton aide
Bonjour.
Quel contenu du log de l’update ?
Si les fichiers sont supprimés peut être qu’il y a qqch dans les logs.
Vérifier aussi que les droits et propriétaires des dossiers cibles lors de l’update (je donne une hypothèse pour bien parcourir les cas possibles) sont les bons.
Capacité du disque cible pour l’update est il suffisant ? (là aussi hypothèse de balayage des possibles)
Faut pas s’énerver, @MattL0
c’est bien de savoir que certains n’ont pas eu ce problème lors de leur MAJ et la mise à jour peu planter pour tellement de raison liées à environnement que je suis peut être le seul à avoir cet effet de bord
on va attendre d’avoir un retour du support
J’ai pas vu d’erreur au niveau du log de la maj
mais il est trop volumineux pour le contrôler après la maj, je n’ais que la fin
[PROGRESS][50]
Remove temporary files...OK
[PROGRESS][55]
Check jeedom consistency...
[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
[END CHECK AND FIX DB]
Check jeedom database...OK
Check filesystem right...OK
[END CONSISTENCY]
OK
Check update...OK
***************Jeedom is up to date in 4.0.60***************
[PROGRESS][75]
[PROGRESS][90]
Check update
OK
[PROGRESS][95]
Enable scenario : OK
Enable task : OK
[PROGRESS][100]
Launch cron dependancy plugins...OK
Send end of update event...OK
Update duration : 304s
[END UPDATE SUCCESS]
ce n’est pas un prb de place disque
jeedom@jeedom:~$ df -k
Sys. de fichiers blocs de 1K Utilisé Disponible Uti% Monté sur
udev 749104 0 749104 0% /dev
tmpfs 175864 22388 153476 13% /run
/dev/mmcblk0p7 6779240 5035408 1376424 79% /
tmpfs 879308 0 879308 0% /dev/shm
tmpfs 5120 4 5116 1% /run/lock
tmpfs 879308 0 879308 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 262144 215608 46536 83% /tmp
tmpfs 131072 25912 105160 20% /tmp/jeedom
/dev/mmcblk0p1 258095 103081 155015 40% /media/boot
les droits semblent correctes
total 12
drwxrwxr-x 4 www-data www-data 4096 juil. 8 10:50 core2019_Dark
drwxrwxr-x 4 www-data www-data 4096 juil. 8 10:50 core2019_Legacy
drwxrwxr-x 4 www-data www-data 4096 juil. 8 10:50 core2019_Light
Je confirme la supression systèmatique de tous les fichiers dans :
/var/www/html/core/themes/
jeedom@jeedom:~$ locate core2019_Dark.css
/var/www/html/core/themes/core2019_Dark/desktop/core2019_Dark.css
/var/www/html/core/themes/core2019_Dark/mobile/core2019_Dark.css
jeedom@jeedom:~$ sudo updatedb
[sudo] Mot de passe de jeedom :Â
Il ne semble pas y avoir de suppression dans les plugins, ni les widgets
j’aurais bien tenté de remettre cette partie de l’arbo à la main, mais si il y a d’autres suppressions ailleurs, je préfères attendre le diagnostique du support
merci à tous pour votre aide
Passé une mauvaise nuit @MattL0 ?
T’as raison je suis égocentrique et pas disponible ni à l’écoute merci de me le signaler je ferai plus attention à l’avenir.
Si tu avais pris soin de lire les messages de ce sujet avant de monter sur tes grands chevaux tu aurai vu que j’ai partagé un cas similaire survenu pour une autre mise à jour que la 4.0.60.
Il y a bien une raison à cette situation mais elle n’est pas liée à la mise à jour 4.0.60. Il semble plus probable que cela soit lié à l’installation en elle-même tout simplement.
Je t’invite à faire cette mise à jour et à nous dire si elle a cassé ton dashboard ?
juste pour être claire, c’est forcement lié à la mise à jour, puisque c’est elle qui fait la suppression.
Après c’est peut être un effet de bord de la mise à jour dut à mon environnement, ca ok, mais tu ne peux pas dire que c’est pas la maj qui génère le problème.
ou alors j’ai un fantôme ou un petit plaisantin qui supprime ces fichiers pendant que la maj se fait.
en plus, le répertoire thème qu’il vide, ce sont des fichiers du CORE, c’est pas un truc que j’ai ajouté
Donc, on va tous aller manger, voir même prendre un petit apéro, en attendant que le support donne son avis, j’espère assez rapidement car je pars en vacances samedi et c’est peut être mieux que cette maj qui concerne le DNS soit passée.
Quand tu écris « c’est les siens » tu parles de qui et de quoi ? Ca prête à confusion.
Voulais tu dire que ce sont de fichier du core de jeedom et pas des fichiers que tu aurais modifiés / ajoutés ?
Question : Qqun avec une smart a t’il passé la MAJ 4.0.60 ?
Je continues de dire que tu te fourvoies en cherchant un problème du côté de cette mise à jour.
Pourtant sur ta copie d’écran plus haut on voit bien qu’il manque au moins tout un tas de fichiers php également… Le répertoire core/template/dashboard/
contient tous ces fichiers sur ton install après MAJ ?
ça ressemble vraiment beaucoup à la situation du lien que je t’ai donné plus haut je trouve
J’ai passé deux smart en prod en 4.0.60 hier aucun soucis. Les deux en stretch.
Pas de scénario qui se déclenchent après update ? Un rétablissement des droits ? Pas de scripts/ code scénario qui touchent aux fichiers du core ?
Si tu update puis tu de zip ton backup d’avant et tu met les fichiers manquant ça marche ?
Ton root jeedom est standard ?
non, rien de tout ca, et je ne touche pas aux CSS des thèmes
ça m’ennuis de mettre les fichiers à la main, si c’est pour constater plus tard que d’autres fichiers ont sautés
pas touché au root
Si je ne lance pas la MAJ, tout va bien, l’affichage est OK
Ton os est bien à la bonne date et heure ?
L’os, pas l’heure sur l’interface jeedom.
je n’ai pas regardé ce répertoire
ca semble OK
L’heure en haut à droite est bonne : 13h50
en ssh
jeedom@jeedom:~$ date
mercredi 8 juillet 2020, 11:50:12 (UTC+0000)
