Migrer jeedom freebox vers raspberry
Bonjour, la fonction recherche du forum n’à rien donné, j’espère ne créer un doublon.
Savez-vous s’il est possible de migrer de jeedom freebox vers un rasperry PI4 sachant que j’externalise bien toutes mes sauvegardes ? Et si oui, est-ce un avantage, en terme de puissance/fiabilité. J’ai la freebox qui plante de temps en temps, je voudrais êtres sûr que ce ne soit pas jeedom qui fasse planté la box. J’ai deja boosté ma VM à 4GB de RAM.
Possible de migrer : oui, il suffit de réinstaller jeedom et de restaurer un backup ensuite + installation des dépendances des plugins.
Je ne sais pas répondre pour le reste.
L’avantage c’est surtout d’être indépendant, quand ta domotique est séparé de ta box opérateur tu es libre de changer d’opérateur sans a avoir à tout reparamétrer, idem si ta box opérateur tombe en panne ta domotique continue à fonctionner en local.
Pour ton problème de plantage sur la Delta les raisons peuvent être multiples (mémoire, alim, etc.).
Commence peut être par remettre la mémoire d’origine :wink:
