J’ai attendu qlq temps la stabilisation et lu les différents messages de la migration.
Passage a Zwave JS sans pb, qlq minutes d’attente, je n’ai pas beaucoup de modules
Je passe a la parie « Remplacer » en vue de mettre les commandes sources sur les cibles et je pensais que le nom des modules seraient remplacés également mais NON.
Du coup j’essai de remplacer manuellement le nom et j’ai un message :
j’ai pas mal de scénarios qui pointent sur l’anvien nom du module (opezwave), comment les réaffecter avec le bon nom ?
Dans zwavejs tu préfixes tes noms de module avec zwjs (par exemple) suivi du nom que tu veux donner à terme.
Tu utilises l’outil remplacer.
Puis tu modifies les noms dans zwavejs en supprimant le préfixe.
Quand tu modifies les noms de module ça suit dans les scénarios et autre (heureusement !).
OK j’avais commencé à faire l’inverse
je pense que je serai arrivé au meme point mais c’est effectivement plus simple comme ça
pas evident si on a pas identifier les ID avant migration
PS j’ai un module Qubino qui ne remonte pas il faut le réinclure ?
ça m’embete bien car il est dans les combles. Pas d’autres solution ?
je me greffe a ce sujet, j’essaie de comprendre le but de faire l’operation de remplacement des objets openzwave vers les zwave-js ?
Mes objets zwave-js sont reconnus a priori, et de toute facon il faut refaire la partie interface avec les assistants vocaux.
Ca sert a remplacer les objets dans les scenarios par exemple ?
Autre question, j’avais vu qu’en zwave-js on pouvait faire des majs OTA des devices, est ce que ca veut dire que je peux mettre a jour mes devices fibaro sans la box ?
Comment fait-on ?
Le but est simple : si tu utilise une commande « on » de ta lampe cuisine (en openzwave) dans un scénario, virtuel ect … l’outils de remplacement va remplacer cette commande par ta commande ''on " de ta lampe cuisine (en Zwave Js). Tu gagnes donc un temps conséquent lors de la transitions. Et tes scénario, éléments qui utilisais ta commande sous openzwave se retrouve directement fonctionnels.
Est ce que mon explication te parait claire ?
Bonjour a tous,
bon … un petit etat des lieux de ma migration, je ne sais pas si je dois ouvrir un autre post.
J’ai sur mon install des modules dimmer fgd-212, double relay fgs222 et des walli (dimmer et volets roulants)
Les walli fonctionnent dans l’ensemble, mais sans retour d’etat, et avec une latence impossible …, idem pour le relay.
Impossible de faire marcher les dimmer, les tests des boutons on / off ne renvoient rien …
J’en suis venu a reactiver le openzwave qui lui fonctionne bien au final …
Y a t’il moyen de debugger ?
Merci pour votre aide,
finalement j’ai mis a jour le plugin aujourd’hui, synchronisé et recrée commandes partout.
C’etait fastidieux, j’ai du synchroniser plusieurs fois pour certains appareils mais c’est passé, tout marche nickel, remontée, pas trop de latence.
Par contre chez moi y avait 10 equipements, chez un ami j’ai installé une box avec une 50 aine d’equipements je pense pas que je vais la tenter de sitot.
Y a un reel interet a basculer sur zwave js ? Je l’avais fait pr l’OTA a la base
