Migration VM vers Luna
Bonjour a Luna,
J’ouvre ce sujet car pas réussi malgré quelques brèves informations sur certains sujet a faire l’opération souhaitée.
Toutes ma domotique est sur une VM de Freebox Delta que je souhaite migrer sur une Luna.
J’ai fait une tentative de restauration de ma VM sur la luna et j’ai eu un conflit des adresses d’accés, sans compter que le plugin luna ne fonctionnait plus.
Avez vous des conseils sur la marche a suivre svp ?
Dans quelle version de Jeedom se trouve la VM Freebox ?
Le principe de migration est en gros toujours le même :
  • Backup Jeedom à la source
  • Récupération du backup
  • Restauration du backup sur la destination
  • Mise à jour des dépendances
Ensuite tu peux changer l’IP de la machine de destination par exemple, histoire de ne pas avoir des choses qui ne fonctionne plus (accès externe, monitoring …).
En tout cas il ne faut pas restaurer une VM si elle ne se trouve pas exactement dans le même environnement de virtualisation entre la source et l’arrivée
la version de Jeedom de la VM est en 4.4.6.
Je suis preneur de la démarche en détail pour l’IP mais aussi que la luna reste en mode luna et non une copie de VM, je ne sais si je suis clair
L’environnement reste le même
Je n’ai pas de Luna donc attends une autre réponse mais je ne comprends pas bien comment tu as réussi à lui envoyer une copie de la VM Freebox …
Donc, attendre quelqu’un d’autre mais moi je ferais un reset usine en appuyant plus de 10sec sur le bouton reset de la Luna
Attendre que tu puisses reprendre la main dessus, lui envoyer le backup de Jeedom et le restaurer.
Ensuite à vu de nez je dirais : installation du plugin-luna et changement de l’IP via ce plugin
N’as tu pas restauré un backup jeedomde la VM dans le jeedom de la luna?
Si c’est ce que j’ai fait
Je suppose que c’est pas ainsi pour pas suffisant vue mon résultat
Ok, ta description laissée planer un doute.
As-tu adapté la configuration jeedom à la luna?
Réinstallé les dépendances ?
Mais si box officielle, tu as accès aux tickets, n’hésite pas.
Qu’entend tu pas adapter ?
Changement ip dans le menu configuration par exemple.
Ta.luna n’a sûrement pas la meme ip que ta vm.
oui je ne l’ai pas fait, mais je vais le noter pour mon prochain test
y a t’il d’autres choses a faire stp ?
Bon j’ai réussi au final
1- Backup de la VM
2- Restore sur Luna
3- Changement adresse IP
4- Update plugin dont le Luna
4- Appairage de tous les équipements Zigbee (car passage d’une clé Deconz a JeeZigbee)
PS : Pour les équipements sous wifilight, rien a faire, c’est le top
5- Remplacement des commandes pour chacun des équipements ZigBee
Quelques heures mais au final casse limitée en récupérant design, scenario, widget, virtuel, …
