Bonsoir à tous
Je change de NAS Synology, je passe d’un 1812+ à un 1819+.
J’ai exporté / importé mes conteneurs Docker vers le nouveau NAS, toujours en mode bridge.
Jeedom est OK, Abeille avec ma Zigate OK, mais j’ai un problème avec le Zwave visiblement du à la configuration réseau.
[2019-12-15 17:40:02][INFO] : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device auto --loglevel debug --port 9081 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:8080/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey fJAenDR5OWgCwM96O477UpFwuaOSC3wBFwgwOWlfN93s3q7V --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
[2019-12-15 16:40:03][INFO] : Start openzwaved
[2019-12-15 16:40:03][INFO] : Log level : debug
[2019-12-15 16:40:03][DEBUG] : PID file : /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
[2019-12-15 16:40:03][INFO] : Device : auto
[2019-12-15 16:40:03][DEBUG] : Apikey : fJAenDR5OWgCwM96O477UpFwuaOSC3wBFwgwOWlfN93s3q7V
[2019-12-15 16:40:03][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:8080/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php
[2019-12-15 16:40:03][INFO] : Cycle : 0.3
[2019-12-15 16:40:03][DEBUG] : Initial disabled nodes list: []
[2019-12-15 16:40:03][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2019-12-15 16:40:03][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-12-15 16:40:03][ERROR] : Callback result as a unknown error: HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=8080): Max retries exceeded with url: /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=fJAenDR5OWgCwM96O477UpFwuaOSC3wBFwgwOWlfN93s3q7V (Caused by NewConnectionError('<requests.packages.urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7fbe608db890>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused',)). Please check your network configuration page
[2019-12-15 16:40:03][ERROR] : Network communication issues. Please fixe your Jeedom network configuration.
[2019-12-15 17:40:32][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
J’ai deux lignes étranges:
sit0@NONE
eth0@if12
Voilà l’IP et mac de ETH0 sur mon container docker Jeedom.
Pourtant il n’apparait pas dans la config réseau Jeedom comme il devrait.
Avez-vous une idée de comment régler tout ça ?
Merci beaucoup
Manu
